| Asunto: una simple operación con 1s y 0s Publicado: 28 Ene, 2005 - 09:35 |
| Alguien me puede decir...cuanto es
0xFFFF & 0xFEFF & 0xF7FF=??????????
& que era...suma o multiplicación???
Gracias |
| Asunto: RE: una simple operación con 1s y 0s Publicado: 08 Feb, 2005 - 01:00 |
| No. Ni idea que sea esa &.
Pero si fuera suma de FFFF + FEFF + F7FF = 2F6FD
y si fuera producto FFFF * FEFF * F7FF = F70511FAF6FF
ESPERO TE HALLA SERVIDO DE ALGO. |
| Asunto: RESPUESTA Publicado: 08 Feb, 2005 - 01:01 |
| Asunto: RE: RESPUESTA Publicado: 08 Abr, 2005 - 08:21 |
| el valor 'x' que ecuentras quiere decir que es sin definir. En informatica podras ver, en alguna ocasion, Win9x lo que equivale a Win95 al Win98. Luego lo que te interesa son los cuatro ultimos. |
| Asunto: RE: RESPUESTA Publicado: 17 May, 2005 - 04:00 |
| El símbolo & es el que define a una puerta lógica "Y" . En simbología europea es el símbolo que figura dentro del cuadrado para una puerta and osea una puerta multiplicadora. El resto no lo tengo claro pero por si sirve de algo, la lógica de una puerta Y es "cero por lo que sea = cero".
La X se utiliza como estado no definido en las tablas de la verdad de las puertas y demás circuitos pero creo que en este caso no tiene relación. Solo es mi opinión. Saludos |
| Asunto: RE: RESPUESTA Publicado: 04 Nov, 2005 - 05:27 |
| Mira el simbolo & es equivalentea una conpuerta AND como dice Manu, y si equivale a una multiplicacion, ojo que el simbolo x significa que estas trabajando con hexadecimales, para que realizes esta operacion debes pasar a binario y multiplicar los dos primeros numeros (0xFFFF & 0xFEFF) y el resultado de este lo multiplicas con el ultimo numero (0xF7FF) ojo que las operaciones son en binario (recomendado). Espero sea de ayuda. |
