| Hola tengo un pequeño proyecto que presentar en el cole y quisiera que me ayuden con esto.
tengo 2 sensores dos pushbutton los cuales tengo que conectar a un contador, el caso es que los pushbutton deben llevar una logica la cual les explico a continuacion:
si preciono Pushbutton "A" y luego preciono Pushbutton "B" el contador recibe un pulso
pero si se preciona Pushbutton "B" primero y luego Pushbutton "A" el pulso no se debe enviar al contador.
no se si esto se puede hacer, pense en compuertas logicas o algo asi pero no se, si me pueden orientar se los agradecere muchisimo. | |
