PREGUNTA SOBRE CONDENSADORES CERAMICOS DE LENTEJA
IMASDPIC
Asunto: PREGUNTA SOBRE CONDENSADORES CERAMICOS DE LENTEJA MensajePublicado: 18 May, 2011 - 06:51
SIGUIENDO CON LA ANTERIOR PREGUNTA DE MAS ABAJO
SI ALGUIEN ME PUEDE ACLARAR PORQUE SON LOS UNICOS QUE NO ME MIDE EL TESTER BIEN CUANDO PONE ESCRITO 22 Y ME LOS HAN VENDIDO COMO DE 22pF y el tester mide en nF
0,113 nF el tester funciona bien o es porque este no dispone de la unidad pF???????
gracias por colaborar
Yogur
Asunto:  MensajePublicado: 18 Jul, 2011 - 11:10
Hola Imasdpic, preguntas; “…el tester funciona bien o es porque este no dispone de la unidad pF?”.
Voy a dejar el tema para los que de verdad saben, solo limitarme a opinar sin mayor conocimiento:
En el tester debe figurar el rango de lectura. En ocasiones, la baja carga de la batería del tester produce malas lecturas, inclusive en la medición de resistencias. Controla la carga de la batería del tester.
Tal vez lo que estés midiendo sea ESR que mide la impedancia de los capacitares electroliticos y la lectura dependerá de la característica que cada fabricante “le da” al capacitor. Ese numero “0.113” es una impedancia ESR típica en la data de fabricantes.
Continuando con el tema capacitares, en el tutorial de esta pagina;
http://www.electronicafacil.net/tutoria ... adores.php
Dice:
“Los condensadores cerámicos de 10 picofaradios a 82 picofaradios vienen representados con dos cifras, por tanto no tienen problema para diferenciar su capacidad”.
“Para los valores comprendidos entre 1 y 82, los fabricantes suelen utilizar el punto, es decir, suelen escribir 1.2 - 1.5 - 1.8 o bien situar entre los dos números la letra "p" de picofaradios, es decir, 1p2 - 1p5 - 1p8 que se interpreta como 1 picofaradio y 2 decimas, 1 picofaradio y 5 decimas, etc...”
Cuando dice “valores comprendidos entre 1 y 82” debe leerse; valores entre 1 y 10?.
