Soporte Técnico
gesm58
Asunto: Soporte Técnico MensajePublicado: 11 Ene, 2011 - 01:05
Buenas tardes Sr. Antonio, es un placer el poder saludarle espero tengamos una buena relación amistosa. Soy una persona que esta incursionando en este mundo de la electrónica con algunos conocimientos mas no tan amplios, desearía el que usted m asesorara como resolver un problema que tengo con un tv en reparación, es un Daewoo modelo: DTQ-20V1SS, el cual presenta lo siguiente: enciende y al momento d hacerlo pasa de canales sin parar entrando al menú sale y prosigue sin parar, podrías indicarme como soluciono este problema a nivel de reparación y muchas gracias de antemano....
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Yahoo Messenger MSN Messenger
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 24 Ene, 2011 - 08:39
No tengo ni idea y es una avería un tanto rara que no he visto nunca.
De todas forma, por empezar por algun sitio, has comprobado que la fuente no de un rizado excesivo?.
HernanFranco
Asunto:  MensajePublicado: 10 Sep, 2024 - 09:51
¡Hola! Es un placer ayudarte con tu TV Daewoo modelo DTQ-20V1SS. El problema que describes, donde el televisor cambia de canales y navega por el menú sin parar, podría deberse a varias causas posibles. Aquí te dejo algunos pasos para diagnosticar y resolver el problema:
1. Revisar el Control Remoto
**A. Verifica el Control Remoto:
Baterías: Asegúrate de que las baterías del control remoto estén en buen estado. A veces, las baterías bajas pueden causar comportamientos erráticos.
Botones Pegajosos: Comprueba si algún botón del control remoto está atascado o presionado continuamente.
**B. Prueba sin el Control Remoto:
Desconecta el Control Remoto: Desconecta la batería del control remoto y ve si el problema persiste. Si el problema se resuelve, el control remoto podría estar defectuoso.
2. Revisar el Panel de Control del Televisor
**A. Botones del Televisor:
Botones Atascados: Asegúrate de que los botones en el panel del televisor no estén atascados o dañados. A veces, un botón atascado puede causar comportamientos inesperados.
**B. Limpieza:
Limpieza de Contactos: Limpia los contactos de los botones en el panel del televisor con un limpiador de contactos eléctricos para asegurarte de que no haya residuos que causen cortocircuitos.
3. Revisar la Placa de Circuito y Componentes Internos
**A. Inspección Visual:
Componentes Dañados: Abre el televisor con cuidado y revisa si hay componentes dañados o signos de quemaduras en la placa de circuito. Busca componentes hinchados, quemados o con soldaduras defectuosas.
**B. Conexiones y Cables:
Conexiones Sueltas: Asegúrate de que todos los cables y conectores internos estén bien conectados. Las conexiones sueltas pueden causar comportamientos erráticos.
4. Diagnóstico del Circuito de Control
**A. Circuito de Control:
Microcontrolador y Circuito de Control: Si el problema persiste, es posible que el microcontrolador o el circuito de control que gestiona el cambio de canales y la navegación del menú esté defectuoso. Esto puede requerir una inspección más técnica o el reemplazo de componentes.
**B. Reemplazo de Componentes:
Componentes de Control: Si identificas componentes defectuosos en el circuito de control, considera reemplazarlos. Los componentes comunes que pueden causar problemas incluyen transistores, resistencias y capacitores.
5. Comprobar el Software del Televisor
**A. Actualización de Firmware:
Firmware: Aunque menos común en modelos antiguos, verifica si hay una actualización de firmware disponible para tu televisor y, si es posible, actualízalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
6. Consultar el Manual del Usuario y Soporte Técnico
**A. Manual del Usuario:
Instrucciones: Consulta el manual del usuario para ver si hay procedimientos específicos para resolver problemas similares.
**B. Soporte Técnico:
Asistencia Profesional: Si después de seguir estos pasos el problema persiste, considera contactar al soporte técnico de Daewoo o a un técnico especializado en reparación de televisores.
Resumen
Para resolver el problema de tu TV Daewoo, comienza revisando el control remoto y el panel de control del televisor. Luego, inspecciona la placa de circuito y los componentes internos. Si el problema sigue sin resolverse, verifica el circuito de control y considera el reemplazo de componentes defectuosos. Consulta el manual del usuario y, si es necesario, busca asistencia técnica profesional.
Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas más detalles sobre algún paso, no dudes en preguntar. ¡Buena suerte con la reparación de tu televisor!
Trabajo instalando gas natural en Naturgy residencial
