interruptor infrarrojo codificado
Idroj
Asunto: interruptor infrarrojo codificado MensajePublicado: 11 Nov, 2010 - 11:14
Hola muy buenas
estoy estudiando electronica, i tengo un pequeño problema que no se como hacerlo.
Tengo que dissenyar un interrutor infrarrojo codificado.
Yo he conseguido un interruptor con un emisor usando un 555 con emisor de pulsos, i un receptor con un circuito lm567
para la deteccion de freqüència del emisor.
Con estos dos circuitos tengo que poner un codificador para que solamente se puedan comunicar sin otro receptor proximo.
Os cuelgo el circuito a ver si me podeis ayudar como iria conectado una codificacion para su comunicacion.
Gràcias
ifranco
Asunto: Re: interruptor infrarrojo codificado MensajePublicado: 19 Nov, 2010 - 07:02
Idroj escribió:
Hola muy buenas
Gràcias
Pues solo deberías de ajustar la frecuencia del transmisor 555 y la del receptor lm567 para que coincidan y que sean diferentes a otros transmisores y receptores si es que hay mas.
Pero este circuito solo sirve para detectar (en el receptor) si hay una señal transmitida en la frecuencia que el receptor esta detectando.
Es decir es un sistema de "SI" o "NO", si quieres además llevar información, la señal del transmisor debería de modularse con la información que deseas y en la salida del receptor debería de demodularse.
