[Duda] L555 con retardo
sirurza
Asunto: [Duda] L555 con retardo MensajePublicado: 22 Dic, 2010 - 12:21
Buenas, he intentado hacer que un L555 empiece con una carga BAJA durante 5s y despues pase a ALTA.
En una Web explica como hacerlo.
http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames3.html
lo llama Monostable Operation Delay On
pero en el simulador que uso no funciona el esquema que tiene en la web
¿Que puede estar mal?
Asunto:  MensajePublicado: 23 Dic, 2010 - 05:27
nose porque me da que el condensador deveria estar donde la resistencia y la resistenciaa donde el condensador aun asi el condensador quedaria cargado si lo desconectas y cuando lo enciendas la siguiente vez va encender como activo.
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 23 Dic, 2010 - 06:42
Funciona bien.Como ves se ha añadido en el simulador un interruptor. Se han colocado los valores que dice la página para 5 segundos.
En el grafico se puede ver que en el segundo 2 se cierra el interruptor y en el segundo 7 aparece el nivel alto en la salida. En el segundo 10 se abre el interruptor, se vuelve a cerrar en el 12 y el el 17 aparece el nivel alto en la salida. Conclusion, el esquema funciona tal como dice la página con los valores que alli se dan.
Asunto:  MensajePublicado: 24 Dic, 2010 - 08:25
pues vaya si se pusieran del reves condensor y resistencia seria cuando no se descargaria el condensador se descarga automaticamenteal desconectarlo..
la verdad que nunca hay nada mejor que proarlo.
(masque como yo halar asi e primeras) jejjeejje
un saludo y feliz navidad
sirurza
Asunto:  MensajePublicado: 07 Ene, 2011 - 09:03
Muchas gracias, lo tengo que probar, pero seguro que me vale.
