Hilera de 50 Leds encendida secuencialmente
YAZ1
Asunto: Hilera de 50 Leds encendida secuencialmente MensajePublicado: 28 Ene, 2011 - 01:37
Buenos días, necesito ayuda.
Estoy con el proyecto de fin de carrera. Soy (bueno, voy a ser) ingeniero mecánico pero tengo algún conocimiento de electrónica. Pero básico.
Necesito ayuda para hacer un esquema de un pequeño dispositivo que tiene que ir en el proyecto que estoy haciendo.
Tengo que tener un interruptor y una fila de unos 50 leds mas o menos. cuando activas el interruptor los leds tienen que encenderse de manera secuencial y mantenerse encendidos hasta que apagas el interruptor.
Cuando lo apagas los leds tienen que apagarse con la secuencia inversa
como en este dibujo cutre que he hecho:
http://farm6.static.flickr.com/5138/539 ... 6307_o.gif
Esto va en un dispositivo portátil, así que tiene que ir alimentado a pila, o con algun tipo de batería (no importa si la pila se gasta en 2h por el consumo, solo lo quiero para la presentación ante el jurado...)
Alguien me puede echar una mano, o estoy pidiendo algo muy difícil?
Gracias por vuestro tiempo
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2011 - 05:02
y como tienes pensado hacerlo con operacionales o un pic.
la verdad que con un pic te podrias esplayar algo mas haciendo juegos de luces. tansolo seria usar ua pequeña bufer con el pic 74HCT244 te podria servir o un modelo mayor. pero bueno que de 4 en 4 tampoco esta mal...
u multiplesor de 4bit 16 salidas unas 64led al final..
y podias diseñar otros efectos de endendido..
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2011 - 05:07
YAZ1
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:37
Hola rina gracias por interesarte, y perdon por tardar en responder.
Marqué la casilla para que me avisara por correo si alguien me contestase y algo ha fallado que no he recibido nada...
En fin, de lo que has puesto me he enterado de más bien poco jajaja lo mío es la mecánica.
Una vez hice un metrónomo digital en el instituto, con su placa de baquelita, quemando el circuito para revelar las pistas y soldando los componentes... pero el dibujo del circuito y la lista de la compra con los componentes y sus valores la saqué de un libro... la verdad no sabía muy bien qué hacía cada componente que estaba montando.
Sobre cómo hacerlo no lo sé. Sólo sé que necesito que funcione a pilas y que dispongo de muuuuuy poquito espacio, así que supongo que la solución que ocupe menos. Y sobre los efectos y eso solamente estoy interesado en el encendido secuencial y el apagado con la secuencia inversa, tardando como 1 segundo en encenderse o apagarse todos los leds mediante la acción de un interruptor. Pero ya está. Y cuanta más luz hagan los leds mejor (no sé si eso depende de la intensidad de corriente que se le haga circular al circuito o que...)
como vés tengo poca idea... te importaría ayudarme?
Por favor
YAZ1
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:38
Error al publicar mensaje
Ultima edición por YAZ1 el 30 Ene, 2011 - 12:53 , editado 1 vez
YAZ1
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:39
YAZ1
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:40
Ultima edición por YAZ1 el 30 Ene, 2011 - 12:52 , editado 1 vez
YAZ1
Asunto: Hilera de 50 Leds encendida secuencialmente MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:40
Ultima edición por YAZ1 el 30 Ene, 2011 - 12:51 , editado 1 vez
YAZ1
Asunto: Hilera de 50 Leds encendida secuencialmente MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:41
Ultima edición por YAZ1 el 30 Ene, 2011 - 12:50 , editado 1 vez
YAZ1
Asunto: Hilera de 50 Leds encendida secuencialmente MensajePublicado: 30 Ene, 2011 - 12:42
Ultima edición por YAZ1 el 30 Ene, 2011 - 12:49 , editado 1 vez
