| Espero que me podais ayudar me urge mucho esta práctica. A ver si fuera posible resolverla.
El enunciado dice así:
Disponemos de dos palabras de 2bits [A(A1,A0) y(B1,B0)] con las que queremos controlar el funcionamiento de una ALU, pero la programación de la ALU no depende directamente de estas señales si no de:
a) Si (A>B) Alu hace op aritmética sin acarreo F=MINUS1 (Comp.a2)Para M=L (NOT Cn)=H S3=0;S2=0;S1=1;S0=1.
b) Si (A<B) ALU hace op. lógica F=A para M=H Con S3=1;S2=1;S1=1;S0=1.
c) Si (A=B) ALU hace op. aritmética con acarreo: F=(A+B)PLUS A AND NOTB PLUS 1. Para (NOT Cn)=L S3=0;S2=1;S1=0;S0=1
H=1
L=0
Dice NOTA Las entradas de datos de la ALU [A(A3, A2, A1, A0) t B (B3, B2, B1, B0)] ambas de 4 bits. Según indicaciones es presiso conectar A3, A2, B3, B2 a 0.
Son los dos bit inferiores de la entrada de la ALU A(A1, A0) y B (B1, B0) los que sirven a su vez de entrada al circuito de control para realizar la comparación.
Las salidas del circuito de control deberán ser conectadas a las entradas de control de la ALU. Para quqe realice las operaciones requeridas.
El circuito de control consta de Comparador y un pequeño combinacional. El comparador da las salidas (A<B ; A>B ; A=B) y conecta al combinacional que da las salidas (S3, S2, S1, S0) M y Cn) Y estas se conectan a la ALU aparte de las entradas de (A3,A2,A1,A0 y B3,B2,B1,B0) y sale F(F3,F2,F1,F0) y Cn+4
Muchas Gracias por vuestras atención. |
