Control de temperatura con maximo y minimo.
Elvis_Davila
22 Asunto: Control de temperatura con maximo y minimo. MensajePublicado: 28 Nov, 2010 - 06:19
Hola a todos, no se que hacer con un preyecto de la universidad, el proyecto dice:
Controlar la temperatura ambiente activando un ventilador cuando la temperatura llegue a la maxima permitida y desactivando cuando llegue a la minima.
Temp Maxima 42 grados.
Temp Minima 33 grados.
eso quiere decir que se encienda a 42 y no se apague hasta que llegue a 33.
No tengo idea como hacer eso....
AYUDENME!
st0
Asunto:  MensajePublicado: 28 Nov, 2010 - 03:44
Hola Elvis_Davila,
Lo que te piden en el proyecto es un circuito típico con histeresis.
El circuito se implementa facilmente con un Amplificador
Operacional en configuración Schmitt. Investiga por esta línea que
és muy sencillo.
Un saludo.
