| Asunto: Duda sobre alimentar un circuito Publicado: 28 Nov, 2010 - 09:31 |
| Hola, me gustaria saber como puedo averiguar cual de estas opciones es la interesante para alimentar un circuito con pilas recargables:
3,6 V a 10A o 7,2V a 5A
Gracias, se supone que el circuito funcionaria con cualquiera de las dos tensiones | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2010 - 11:24 |
| Asunto: Re: Duda sobre alimentar un circuito Publicado: 04 Dic, 2010 - 07:19 |
| sebinavarro escribió: Hola, me gustaria saber como puedo averiguar cual de estas opciones es la interesante para alimentar un circuito con pilas recargables:
Te recomiendo que sumes el consumo de tu circuito y en base a eso escojas lo que te conviene, recuerda que lo importante es tener corriente para solventar el consumo, pero la tensión es importante para el arranque por tanto haz tu suma de corrientes y decide.
Saludos | |
| Asunto: Re: Duda sobre alimentar un circuito Publicado: 11 Dic, 2010 - 11:11 |
Con solo esos dos datos:
3.6V a 10A da una potencia de 36W
mientras que 7.2V y 5A da la misma potencia de 36W
Es decir no sirve la potencia como parámetro de selección.
Quizá debas buscar por el precio que te represente tener 3.6V a 10A y/o 7.2V a 5A.
Otra posibilidad es lo que vas a alimentar me parece difícil imaginar ¿que circuito puede funcionar de igual manera con una fuente de 3.6V o con una fuente de 7.2V? | |
