Mejores Condensadores para Drivers LED
MikeOne
Asunto: Mejores Condensadores para Drivers LED MensajePublicado: 07 Nov, 2010 - 05:42
Hola a Todos,
Soy nuevo en este foro y se poco de electronica asi os pido que no seais muy duros si meto un gambazo preguntando tonterias xD
Estoy estudiando como funcionan los drivers o fuentes de alimentacion constante para los LEDs y veo que hay un cuello de botella en la tecnologia, los leds duran 50.000 horas y los drivers menos de la mitad, por ello quisiera si alguien sabe me aconseje sobre buenos/excelentes componentes a usar en la fabricacion de los drivers.
1.- ¿Cuales son los mejores condensadores, marcas, etc...?
Gracias de antemano
Un saludo
Asunto:  MensajePublicado: 25 Nov, 2010 - 05:13
A qué te refieres cuando dices driver, puedes ser más específico.
Asunto:  MensajePublicado: 30 Nov, 2010 - 05:06
que te refieres a esto..
http://www.acgelectronics.com/?gclid=CI ... 4QoddT_1Ug
no reo que dure enos tiempo ese circuito si esta bien diseñado hombre sacando todo el tiempo 1,4A que seria todo su rendimiento pues posiblemente pero para 3W en diodos de 1W fujo que rinden vastante bien serian unos 260-320mA por diodo de 1W depene si quieres todo el brillo o no
(y menudo nombrito porque seme dio por ponerlo por el google..)
el aficionado eso seria la mejor manera para controlar diodos a nivel potenia eso o modulos mas grandes de 4, 8 o 10A en este aso un modulo simple para 3 diodos e 1W se conectan en paralelo la portadora PWM suele estar en una frecuancia mayor de 16Khz son muy efectivos y pequeños eso sin contar que octimizan mas de un 90% de la corriente quiere decir que solo un se come un 9% e la energia ajustada como calor eso quiere decir qu si tiene que entregar 1A y tiene un 91% de eficiencia 1A/91%=0.010989 por 9%predidas= (0,098mA en perdidas)
en total que de la fuente consumiria 1,098A y el mosfet solo disiparia 0.098mA por 3,4V = ( 352mW )
octimiza un cacho la corriente
y no uses esos reguladores a mas de un 60-70% bamos 800-1000mA y te deverian durar. deverian tener un potenciometro para agustar la potencia de salida bajles el brillo igual e fabric como siempre ajustan mucho
un saluddo
Asunto:  MensajePublicado: 30 Nov, 2010 - 05:19
ro buno cro que me equivoco bastante ees modulot permit tanto tnerlos en serie como en paralelo solo que ensri tines que suvir el voltaje en la entrada.. bamos que s pued adactar a bastantes utilidaes.. y la frcueencia del PWM d 1-1000hercios igual paaseme un poo con la frecuencia con unos 200hz ya seria bastante..
