| Disponguo de una pantalla VDF-SAMSUNG-16LF01UA3.La pcb esta compuesta de la siguiente circuiteria: un 74HC02 PHILISP, un procesador MSC1937GSK , Un elevador de tension para el encendido de la pantalla y un conector de 12pins.
Mi problema consiste en que quiero utilizar esta pantalla para que se reflejen los datos de voltage e intensidad de una fuente de laboratorio que me quiero montar.La duda se me plantea en la forma de conectar la alimentacion de 5 y 12volt, GND,VCC,RST,DATA,SCLK,VBB,EN EL CONECTOR DE 12 PINS.Y COMO PROGRAMARLA PARA LA UTILIDAD QUE QUIERO DARLE.
Os dire que soy neofito en estos temas,y que la cuestion que os planteo no es sencilla.quedaria eternamente agradecido al respecto si al menos me pudierais orientar.Sin otro particular y en espera de noticias os envio un agradecido saludo a todo el foro. | |
