| Asunto: Programador y PLC para pic´s picaxe + tuto+diagrama+pbc Publicado: 04 Dic, 2010 - 11:21 |
Estoy posteando lo que viene a ser un plc para pic´s picaxe (ojo solo con pic´s picaxe se puede programar)
pero tambien sirve para colorcar un pic normal y simular su funcionamiento,pero no lo podremos programar,ya que los pic´s picaxe contienen en su interior un programa precargado que hace que su programacion sea mas sencilla y los pic´s comunes no.
Ajunto pbc,diagrama esquematico,lista de materiales,manual del picaxe y otros doc que les seran utiles.
VENTAJAS
• bajo costo, circuito de fácil construcción
• 8 salidas y 5 entradas y 4 analógicas
• rápida operación de descarga mediante el cable serie
• Software “Editor de Programación” gratuito y de fácil uso
• lenguaje BASIC simple y fácil de aprender
• manuales gratuitos y foro de apoyo en línea
• también puede programarse utilizando Organigramas
Funciona con 5vcd y con 14vdc funciona el pic con todo y los relevadores.
Es muy sencillo de programar, dejo un tuto para que vean
EL DIAGRAMA DE CABLE DV9 PARA PROGRAMAR SE ENCUENTRA ADJUNTO TAMBIEN¡¡
AQUI descarga el programa ( no necesita activacion y esta en español
solo tienes que ir a ventana>ver>idioma y ahi puedes cambiarlo de ingles
a español u otros idiomas)
http://www.megaupload.com/?d=NOK2OYVA
AQUI descargate el diagrama,pbc,etc.
vhttp://www.megaupload.com/?d=UIZTA13R
TUTORIAL PROGRAMAR FACILMENTE EN 6 MIN CON PICAXE
DENLE CLICK EN LA IMAGEN
NUESTRO PLC YA PROGRAMADO DENLE CLICK EN LA IMAGEN
NUESTRO PLC YA FUNCIONANDO ESTE ES EL MEJOR VIDEO VEANLO¡¡¡
| Asunto: Publicado: 05 Dic, 2010 - 07:42 |
| no esta mal tu plc con pic la verdad que se salen.. solo que no se puede ver lo que hiciste hay.. porcierto sacias que podrias regular la intensidad de la luz usando trias no solo reles..
y porcierto como ensamblaste el pic que veo 3 integrados..
me imajino quee arias algo parecido alas entradas y salidas de un logo plc pero programando un pic (devio ser uno de mis primeros proyectos cuando conoci el mundo del pic) pero reeme son algo mas que eso aparte que esas plc llevan mas bien una sistematica logica tipo AVR de acmel. mi pi es mas un sistema de comandos y operaiones como un pc... (o eso creo)
un saludo |
| Asunto: Publicado: 05 Dic, 2010 - 08:00 |
| que porierto ahora segun esta solo te faltaba ponerle un receptor de infrarrojoso llevar los cales gustos 5 voltios y masa y la salida del infrarrojo ala patilla a.4 o bueno seguro que otra tanvien sirve.
y porcierto que pasa uno ace un proyecto y ale los demas a copiarlo no saveis cada uno desarrollar las osas por su mundo o a su manera..
si quieres te esplico como acer una rutina para mandos de infrarrojo que es muy simple asi ya las enciendes con un mando a distancia o almacnar el codigo del mando que quieras y asignarle funciones |
| Asunto: Publicado: 06 Dic, 2010 - 12:18 |
| seme dio por provar a meter algo en el megaunload ese en peculiar algo por si le gusta a alguien de aqui..
es el compilador micro estudio code picbasic que esta muy bien aunque no tiene para simular el programa aunque si le puedes incorporar codigo AMS..
http://www.megaupload.com/?d=XIY4NHFB
lounoco malo que esta en ingles pero bueno pero el tradutor el google ace virguerias |
