| Asunto: Altavoces extras Publicado: 12 Dic, 2010 - 12:26 |
| Tengo un equipo de música con unos altavoces de 65w y 6 ohmios y quiero ponerle otros dos altavoces de 30w y 8 ohmios. Que tendria que poner para poder conectar los 4 altavoces y como conectarlos.
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2010 - 03:40 |
| Hola.
Poner más parlante, no aumenta la potencia del equipo de audio. Pero, con más parlantes se puede distribuir mejor el sonido.
Puedes decirme como es el quipo de sonido.
¿Es estéreo.?
Si es así
¿Cuál es la potencia por canal?.
¿cuál es la potencia de cada parlante de 6 ohm?
elaficionado. | |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2010 - 10:26 |
| el aficionado.. al poner mas altavoces si aumenta la potencia.. bueno querealmente no es asi lo que aumenta el la carga que va a tener que mover. si te fijas los amplificadores asi un poco tal siempre teponen en las conexio de salida pues la potencia y los ohmnios.
pongamos 20W 8ohm.. y ddespues en los manuales te pone 40W o en la misma caja o en el manual ponerte que soporta una carga de 2ohm entregando 80W
al poner mas altavoces lo que aces es poner mas resistencias dos altavoces de 8 ihm en laralelo tienen una resistencia total de 4ohm, no es asi pues tomando esa relacion si suve la potencia pero tambien suve la carga de corriente en la etapa de potencia...
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 15 Dic, 2010 - 12:44 |
| Hola.
Reafirmo, más parlantes no aumenta la potencia.
Otra cosa es tener 2 opciones de potencia según la carga.
Si a la opción de mayor potencia se le coloca más parlantes la potencias no aumenta.
Mientras no se indique varias opciones de potencia, se asume una sola potencia.
elaficionado. | |
| Asunto: Publicado: 15 Dic, 2010 - 01:16 |
| | no habria que mirar la impedancia minima de salida que soporta el amplificador?? y a raiz de eso echar numeros... | |
| Asunto: Publicado: 15 Dic, 2010 - 04:31 |
| esactamente pero mas que la impedancia ya te ponen la carga masima en ohnios que soportan.
y si el aficionado si a una cadena le pones dos altavoces en paralelo oviamente la potencia suve pero siempre tienes que mirar el limite porque tambien sobrecargas la etapa de potencia.
otra cosa donde puedes mirar eso de la convinacion de altaboces para octener una potencia suele ser en los amplificadores de musica estos tipo guitarra o bajo.
suelen constar de una cavezal o cavezera que no es mas que los previos ecualizacion efectos y antetodo la etapa de potencia pero despues esta la columna donde estan los altavoces pongamos que lleva 2 altavoces nada mas de 4ohm. normalmente esos equipos disponen la posivilidad de poder conectarse solo a un altavoz o al otro eso seria una carga de 4ohm lo cual que el quipo tiraria a una potencia normal pero asuvez tiene la posivilidad de conectar los altavoces en paralelo octeniendo una carga de 2ohm hay el equipo trabajaria con mas carga y tendria el doble de potencia que antes.. (eso seria lo justo como para estar en concierto) 30min 45min oviamente la etapa de potencia se calentara mas porque estas sibrergandola.. y despues la otra forma de conectarse comun es ala hora de ensayo que los conectas en serie teniendo una carga mas minima de 8ohm y trabajando la etapa de potencia al minimo rendimiento que seria mas bien para ensallar.
pongamos si el equipo te pone 200W si... 200W telos entrega con los dos altavoces puestos en paralelo 2ohm, 100W cuando usas solo un altavoz (4ohm) o el otro..(esta opcion es buena por si se estropea un cono por X o por B) y por ultimo 50W que seria lo que tenrias con los dos altavoces puestos en serie 8ohm..
un saludo | |
| Asunto: Re: Altavoces extras Publicado: 20 Dic, 2010 - 07:09 |
| alef escribió: Tengo un equipo de música con unos altavoces de 65w y 6 ohmios y quiero ponerle otros dos altavoces de 30w y 8 ohmios. Que tendria que poner para poder conectar los 4 altavoces y como conectarlos.
Si el equipo donde la quieres usar tiene la potencia para excitar a esas 2 bocinas nuevas las puedes conectar en paralelo con las que tienes.
Pero dudo mucho que sea asi, seguramente el fabricante del equipo coloco las bocinas que puede excitar adecuadamente.
Sin tener la potencia (el equipo) y le conectas las bocinas adecuadamente solo distribuirar la potencia que da el equipo entre las bocinas que conectaste.
Pero si las conectas inadecuadamente, seguramente dañaras la etaapa de potencia de tu equipo o si no sucede eso se calentara mucho mas que lo que se calentaba y a la larga se dañara.
Nota: Impedancia (resistencia de Corriente Alterna)que se mide con un impedanciometro es diferente de la Resistencia (de Corriente directa)que se mide con un ohmetro | |
