Asunto: ayudarme con un ejercicio de electronica digital Publicado: 11 Ene, 2011 - 10:13
perdona tengo una duda con un ejercicio de clase y no puedo resolverlo para nada y aparte de eso tengo q hacer el esquema y montarlo en un simulador de placaboard aqui esta la descripcion....
Un sistema digital acepta como entradas dos palabras A y B de 4 bits cada una. Dispone asi mismo de una señal de control Z y de una palabra salida C de 4 bits. Diseñar con bloques convencionales 7485 (comparador de 2 palabras de 4 bits)y 74157(cuadruple multiplexor de 2 entradas) dicho sistema, sabiendo que cuando Z=0 la salida C sera la palabra mayor de las entradas. Por otra parte si Z=1 entonces C sera la menor de las palabras A y B. Habilitar una indicacion de que las palabras sean iguales.....
