| Asunto: Como puedo unir dos discos duros en uno???? Publicado: 07 Ene, 2011 - 05:14 |
| Hola a todos soy nuevo en esto y tengo una gran duda existencial y necesito la ayuda de profesionales os cuento:
Tengo varios discos duros de 2,5" y queria saver si es posible el unirlos(caseramente hablando)para que funcionen al mismo tiempo, pero que solo tenga que usar nada mas que un cable de usb.
¿Seria posible unirlos mediante cables y soldaduras?
¿Y como?
Supongo que si se puede e imagino que en el ordenador saldran reflejados como si hubiese dos discos.
Gracias de antemano por atenderme:
Espero vuestra ayuda.
Un Saludo | |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2011 - 09:38 |
| La necesidad para el caso que planteas yo creo que no se da nunca por lo que no tiene mucho sentido.
Si el problema es que solo tienes un puerto USB podras conectarlos a traves de un HUB USB. Si el problema es que los discos solo disponen de conexion IDE o SATA puedes meterles en una caja externa de disco duro. Hay cajas para varios discos.
Mediante cables y soldaduras dificilmente. | |
| Asunto: l lo de la soldadura es una mala idea!!! Publicado: 09 Feb, 2014 - 07:32 |
| | Una solucion rapida (la correcta) es k en la salida que entra en el D.D. hay 2 conectores, uno va conectado por defecto pero el otro va suelto (no te deves confundir con el lector de discos) lo conectas,despues configuras el pc para k accepte el 2ndo D.D.i ya esta | |
| Asunto: RE: l lo de la soldadura es una mala idea!!! Publicado: 26 Feb, 2014 - 09:31 |
| Como dice el compañero no tiene sentido hacer lo que quieres hacer. En informatica hay mucho invento preparado para no tener que usar el soldador..
Si lo que quieres hacer es tener dos discos en uno, cosa poca practica, si los hdd son sata, conectalos ambos internamente y configuralos en RAID 0 o 1. Ojo que si lo configuras para RAID 0 y uno de los discos se te va de viaje, dile adios a la informacion almacenada, independientemente de esté en uno o en otro.
En cuando a si no dispones de suficientes conectores USB en el pc, hay placas internas pci que te proporcionan mas conectores USB, ya sean 2.0 o 3.0 las mas modernas.
Saludos. | |
| Asunto: Re: Como puedo unir dos discos duros en uno???? Publicado: 26 Feb, 2016 - 01:48 |
| cuquin_69 escribió: Hola a todos soy nuevo en esto y tengo una gran duda existencial y necesito la ayuda de profesionales os cuento:
¿Y como?
Un Saludo
Yo tambien quisiera saber amores ;) besos a todos | |
| Asunto: Publicado: 28 Feb, 2016 - 06:10 |
| aprender requiere de mucha dedicacion, :p
anda y no sale mi comentario de taladrar el disco y pasar una cadena, (asi ya le quedan unidos, tenia muchos comentarios tontos)
olle y siempro podria salir con la cadena los discosduros a cuellos plan rapero, xd jajajajaja | |
| Asunto: Publicado: 08 Ene, 2018 - 10:20 |
| Asunto: Tarjeta de ampliación de puertos Publicado: 27 Ene, 2018 - 12:43 |
| Si tus discos duros son SATA instala una tarjeta de ampliación de puertos. Luego puedes unirlos mediante LVM o RAID.
Si son USB, creo que mediante LVM o RAID también puedes. | |
| Asunto: RE: Tarjeta de ampliación de puertos Publicado: 20 Jul, 2018 - 12:11 |
| | Estoy de acuerdo en que no tiene mucho sentido intentar hacer lo que quieres, podrias dañar los discos. Si solo cuentas con un puerto USB puedes conectar los discos a través de un HUB USB ! | |
| | No tiene sentido hacer lo que quieres, podrías dañar tus discos | |
