amplificador Clase A
brenyk
4 Asunto: amplificador Clase A MensajePublicado: 15 Ene, 2011 - 03:13
hola todos los amigos del foro
quiero pedir si ay la posibilidad que alguien me explique la forma de operacion del amplificador clase A ... por fa de urg,,,gracias Question
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ene, 2011 - 01:37
pues desaparecieron los amplificadors clase a de esta pajin en circuitos.. (que noentiendo para que ponen operacionales) cuando esos ya casi bienen..
aun asi tienen un curcuito muy pactico de un amplificador clase AB octimizan mucho mas el rendimiento....
lo que no entien que te refieres con lo el amplificador clase a
http://www.unicrom.com/Tel_RF4.asp
http://www.unicrom.com/Tel_AmplificadoresClaseA.asp
pongamos en en un case a coo en los demas tienes que agustar la onda de señal d eentrada que oscile lo mas centrada dentro de pues si es a 6V la alimentacion pueda variar de 0. algo voltios asta los 5 con algo.. apartir de hay se escita un transistor con mas potencia oviamente la señal del previo que es la parte donde se multiplica la señal de una pequeña a algo mas grande, a de poner tener la intensidad suficiente para escitar el ultimo tranistor de potencia.. en base ese transistor tan solo actua como una resistenca bariable o mas bien baria su flujo de corriente de colector a emisor segun la cantidad de corriente de entrada de su base (la ganancia de corriente que esiste entre base emisor y coletor emisor sele denumina beta), es muy relatiba segun transistor o mosfet que sus ganancias son grandisimas.
yna no se si lo que te e puesto servirate para gran cosa..
