Circuito de control para motor de continua
Ravemast
4 Asunto: Circuito de control para motor de continua MensajePublicado: 16 Ene, 2005 - 02:20
Hola a todos,
quería preguntaros si teneis idea de como controlar un motor de continua (12 Vcc) de tal manera que con una tension gire en un sentido y que con otra tension gire en sentido contrario.
Esperando algun comentario al respecto muchas gracias de antemano.
francisco
Asunto: RE: Circuito de control para motor de continua MensajePublicado: 17 Ene, 2005 - 02:32
Moderador del foro
Moderador del foro
La verdad es que sobre motores no se mucho, no se si te referiras a a como hacerle llegar +12v ó -12V.
Todo sobre Television Digital
Ravemast
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ene, 2005 - 06:32
Hola otra vez,
no, en concreto me refiero a que si tengo un motor de continua que se alimenta a 12Vcc y quiero controlarlo con un circuito, p.ej. de transistores, al cual si le aplico una tension, el motor gira en un sentido y sile aplico otra tension distinta a la de antes gira en sentido contrario al anterior.
Es decir, busco un circuito de control para el motor que dependiendo la tension que aplique a dicho circuito de control el motor gire en un sentido o en otro.
Gracias y saludos.
francisco
Asunto:  MensajePublicado: 17 Ene, 2005 - 06:49
Moderador del foro
Moderador del foro
hola, mira esta pagina, parece que promete bastante sobre lo que buscas:
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mcc_01.html
Espero que te sirva
Ravemast
Asunto:  MensajePublicado: 28 Feb, 2005 - 06:53
Muchas gracias (aunque te las de bastante tarde) Francisco, me ha sido de bastante utilidad el link que me has dejado.
Un saludo
polo_necio
Asunto:  MensajePublicado: 08 Abr, 2005 - 08:10
He mirado en esta web y la encuentro muy interesante pero no he visto solucion para lo expuesto por 'francisco'. Para que lo requerido se cumpla, debe de actuar un dispositivo detector de tension, y para ello tenemos los Zeners, uno para cada nivel, tension baja y tension superior. Quando la tension baja es detectada puede alimentar la puerta de un thiristor que excita un rele que envia corriente con polaridad adecuada a determinado giro y cuando se alcanza la tension alta, tambien abre la puerta de otro que tiene otro rele que al excitarse le quita la alimentacion al rele de tension baja y a su vez envia corriente adecuada para que el motor gire en sentido inverso. Se puede eliminar el detector de tension baja si entiendes que no hace falta, en este caso sigue habiendo la alimentacion de la puerta del thiristor de tension baja. ¿Vale?
Josèmedina
Asunto:  MensajePublicado: 09 Abr, 2005 - 03:24
[quote="polo_necio"]He mirado en esta web y la encuentro muy interesante pero no he visto solucion para lo expuesto por La pregunta de Francisco respecto a los motores de corriente continua que giran en un sentido
cuando reciben la corriente con cierta polarización y al invertir la polaridad giran al contrario,
puede realizarse con un interruptor de seis terminales, puenteando los entremos en contra-esqui
na y las terminales del centro serán las salidas. Se deja un cable en dos extremos para conectar
la pila. en cada posición del interruptor girará en el otro sentido. Este circuto, ya está armado con un circuito integrado en las videocaseteras Beta y se usa para introducir y sacar el cassette.
polo_necio
Asunto:  MensajePublicado: 09 Abr, 2005 - 10:34
ORROR he hecho un ERROR: el razonamiento inicial es correcto (zener etc.) El error esta en aplicar el THIRISTOR, ya que este, una vez disparado se automantiene conduciendo y por lo tanto, el de maxima ya no repondria hasta que lo cortocircuitaramos o bien cortaramos su alimentacion. En su lugar deberiamos poner un circuito amplificador (un transistor o darlinton) que activara el rele. Mil perdones.
Josèmedina
Asunto:  MensajePublicado: 14 Abr, 2005 - 04:06
polo_necio
Asunto:  MensajePublicado: 14 Abr, 2005 - 01:37
Perdona pero resulta que la petición tuya es tan parca que me ha levado a confusión= como controlar un motor de continua (12 Vcc) de tal manera que con una tension gire en un sentido y que con otra tension gire en sentido contrario.
Esto de una tensión y otra tensión sin mencionar polaridad....
