TV analogica
JAR25
Asunto: TV analogica MensajePublicado: 29 Ene, 2011 - 07:13
Hola amigos:
Tengo una falla en un tv. Al comprovar el porque no le llega tension al flaybak, con el tester, hice un corto en una bobina y me quemo el fusible del tv. Lo cambio y antes de enchufarlo lo compruevo con el enchufe de serie y veo que la lampara de 60w me enciende con muchi brillo. Compruevo si hay continuidad en la clavija de alimentacion del tv y me marca 0,445 koh. ¿es normal esto?
un saludo para todos.
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 07 Feb, 2011 - 10:15
Si se quemó el fusible de entrada de la fuente, es muy probable que se haya cruzado el transistor de conmutacion de la fuente de alimentacion.
Comprueba dicho transistor. Caso que se haya quedado en corticicuito, tendras que cambiar ademas el CI. que pilota el transistor.
Si la fuente está bien pero no suministra temsion, desconecta el colector del transistor Flyback. Si con el colector desconectado se restablecen las tensiones es sintoma de que este transistor está cruzado.
