| Asunto: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 02 Jul, 2019 - 11:47 |
| Hola buenas!, a ver si pueden echarme una mano, este tema ya se ha comentado antes pero no encuentro exactamente lo que quiero.
Lo que necesito es cambiar la velocidad de mi ventilador de techo. Supuestamente lo que necesitamos es variar la frecuencia de la corriente que le llega al motor AC, cierto?
Lo que me ocurre, es que es demasiado potente, y quiero hacerlo mas lento:
-En velocidad LOW es demasiado rapido, o da demasiado viento,( las otras velocidades casi ni las utilizo) por lo tanto me da igual si consigo cambiar la velocidad unicamente del modo LOW o cambiar todas velocidades, lo que sea mas fácil.
Este es el problema.
Después de tanto calculo, mi conclusión es, la velocidad aumenta cuantos mas faradios tenga.
Por lo tanto si quiero reducir la velocidad tendría que reducir los faradios, ¿cierto?
Como no puedo abrir la caja ( sin romperla),
1º¿que deberia hacer? La abro forzandola y cambio un condesador por uno mas pequeño?
2º¿de cuanto mas o menos debería ser? por ejemplo ¿de 1,7uF?
Tengo entendido que si te pasas puede que no arranque, que no venza la fuerza para empezar el movimiento del ventilador.
3º¿Compro otro capacitor que tenga igualmente 2 condensadores en paralelo pero de menor valores?
4º¿Cual deberia pedir? Algun consejo >.<
Help please! |
| |  | | Asunto: RE: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 03 Jul, 2019 - 07:15 |
| | |  | | Asunto: Re: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 04 Jul, 2019 - 09:49 |
| Killaruna87 escribió: Hola buenas!, a ver si pueden echarme una mano, este tema ya se ha comentado antes pero no encuentro exactamente lo que quiero.
Help please!
los condensadores son para el arranque, los FARADIOS NO SON LA FRECUENCIA, no tienen nada que ver con la velocidad
ponle un potenciometro en el interruptor desde donde lo arranques y regula la velocidad
saludos |
| |  | | Asunto: Re: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 04 Jul, 2019 - 04:08 |
| joseun escribió: Killaruna87 escribió: Hola buenas!, a ver si pueden echarme una mano, este tema ya se ha comentado antes pero no encuentro exactamente lo que quiero.
Help please!
saludos
Creo que te equivocas, los condensadores regulan la frecuencia. No me he necesitado comprar nada, he cambiado los cables y he conseguido reducir la velocidad en LOW, el resto de velocidades va igual.
Gracias por intentarlo |
| |  | | Asunto: Re: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 18 Nov, 2020 - 06:26 |
| Killaruna87 escribió: joseun escribió: Killaruna87 escribió: Hola buenas!, a ver si pueden echarme una mano, este tema ya se ha comentado antes pero no encuentro exactamente lo que quiero.
Help please!
saludos
Hola Killar! Tengo el mismo problema con el ventilador de mi pieza... me podras explicar como hiciste para que gire más lento en la posicion 1 o low?
Tiene 5 posiciones... pero como en tu caso la posicion 1 es muy rapida y en 5 sale volando!! jajaj
Gracias!
Saludos,
Nico. |
| |  | | Asunto: Re: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 05 Feb, 2021 - 09:05 |
| Habitual
| niconh escribió: Killaruna87 escribió: joseun escribió: Killaruna87 escribió: Hola buenas!, a ver si pueden echarme una mano, este tema ya se ha comentado antes pero no encuentro exactamente lo que quiero.
Help please!
saludos
Gracias!
Saludos,
Nico.
Yo sin duda te recomendaría que apostaras mejor por este aire acondicionado por conductos. Sin duda presenta un mejor rendimiento y es mejor para refrescar la casa. Un saludo |
| |  | | Asunto: RE: Re: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 05 Feb, 2021 - 07:22 |
| Hola,
Los condensadores suelen emparejados acorde con las inductancias que hace el bobinado/s del motor. Yo no variaría mucho sus valores. ¿Por qué no haces o compras un regulador de velocidad AC (de corriente alterna) y no te complicas? Con un triac, dos resistencias y dos condensadores ya lo tienes. O en amazón por 4 o 5 euros te lo traen a casa. Lo conectas a la entrada de alimentación y listo |
| |  | | Asunto: Re: Reducir velocidad ventilador de techo facilmente? Publicado: 11 Feb, 2021 - 01:26 |
Help please!
saludos
Wow me ha sido de mucha ayuda muchisimas gracias!! |
