¿Como hacer un arrancador telefonico?
Índice de los Foros Electronica Facil » TECNOLOGIAS MOVILES,INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES » Telefonia
jscye
Asunto: ¿Como hacer un arrancador telefonico? MensajePublicado: 06 Ene, 2011 - 12:38
Hola en primer lugar,mi presentacion, asi que un saludo a tod@s.
Ahora mi pregunta.
¿Alguno sabeis hacer un arrancador telefonico?
es decir que cada vez que se descuelge el telefono arranque una grabadora para poder grabar esa conversacion.
Un saludo a todos Wink
johenrood
Asunto: Re: ¿Como hacer un arrancador telefonico? MensajePublicado: 01 Abr, 2011 - 05:15
Ahora mi pregunta.
mira te aconsejo que para tu proyecto hagas lo siguiente;
1° recuerda que al grabar una conversacion de la linea telefonica satisfactoriamente, diseña teniendo en cuenta 600 ohmios de inpedancia de la linea telefonica.
2° si solo necesitas saber como arranca el motor, es muy simple, generalmente las lineas telefonicas tienen 48 voltios, cuando se descuelga un telefono este voltaje puede llegar a bajar al orden de los 15 voltios, ya esta lo unico que debes hacer es un divisor de tension y aplicarlo a la base de un transistor, si el votaje es mayor de 40, voltios el transistor debera estar en corte, no conduce, y cuando levanten el telefono y baje menos de 30 voltios el transistor entre a saturacion, conduzca.
puedes utilizar un trimer o potenciometro de unos 500k y ajustar el punto ideal.
si necesitas un esquema comenta de nuevo y lo busco y lo subo . espero te sirva.........
