duda con transformadores
davidgs
Asunto: duda con transformadores MensajePublicado: 05 Feb, 2011 - 05:23
wuenas vereis es que esta mañana me ha dado por desmonar una tele antigua que o funcionaba y e sacado dos transformadores, asta aqui perfecto todo, el problema llega cuando lo saco y veo que tiene 21 patas como se yo cual es el primario? gracias de antemano
pd: por cierto el segundo transformador el problema que tiene es que no se cual es el primario y el secundario (si es que es un transformador)
salu2
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 07 Feb, 2011 - 10:05
Ninguno de los dos transformadores que has sacado de la TV funcionan a frecuencia de red y es mejor que no los utilices con la tension del enchufe para evitar algun percance que puede ser grave.
davidgs
Asunto:  MensajePublicado: 08 Feb, 2011 - 01:58
muchas gracias por el aviso, me podrias decir como hacerllos funcionar, gracias
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 18 Feb, 2011 - 10:09
Si un de ellos es el transformador de lineas lo harias funcionar conmutando el primario con un transistor tipo BU alimentandolo con unos 180 V CC a una frecuencia de unos 16525 Hz. Caso que lo hicieras funcionar por la ventosa de MAT saldrian unos 25.0000 V, por uno de los cables al aire unos 8.000V y por el otro unos 700V. Como puedes ver, nada recomendable.
Si es el de la fuente, el montaje seria el mismo, alimentandolo a tension de red recitifada ( unos 310 V CC (esto te puede matar en el acto)) y saldria en los secundarios una de 180 V pulsante y otra de unos 12 V igual de pulsante. Muy peligroso todo. Lo mejor es que no juegues con ello.
davidgs
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2011 - 01:19
tienes razon a la basura jeje k no estamos para sustos
