Aviso de llegada
Chopo
Asunto: Aviso de llegada MensajePublicado: 05 Mar, 2011 - 11:52
Hola a todos.
Me dirijo a vosotros para ver si me podéis echar una mano con proyecto que me está resultando más complicado de lo que pensaba, ya que veo que mis conocimientos de electrónica los tengo ya bastante olvidados.
Se trata de hacer un circuito con el que al activarse un final de carrera (que se quedará activado hasta que no se desactive a mano) se produzca un pitido corto, como de medio segundo +ó-.
El circuito es para un avisador de llegada y tiene que ser sonoro porque es la única manera de poder registrar el tiempo que se ha empleado en recorrer la distancia.
Había pensado en un 555 en monoestable y conectar, a la salida, directamente un buzzer, pero al montarlo, cuando activo el final de carrera, no para de sonar y no soy capaz de ver a qué se debe.
A ver si alguién me puede ayudar.
PERDONAD POR EL LADRILLO y MUCHAS GRACIAS
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 06 Mar, 2011 - 02:04
Prueba con esta veriante.
Chopo
Asunto:  MensajePublicado: 08 Mar, 2011 - 11:32
Muchas gracias Antonio Reyes, pero lo he probado y me hace lo mismo que el otro circuito que ya tenía, el led se queda encendido y cuando activo el switch, se atenua la intensidad del led, o del buzzer, pero no se para por completo.
Podrías mandarme algún otro circuito que creas que sirva pra lo que necesito o darme alguna orientación para modificar éste?
amd56
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2011 - 02:48
Hola
En una de esas tienes demasiado larga la constante de tiempo que no permite que t timer caiga.
Un condensador de 100 micros quizas sea demasiado grande .
Mide en la pata 7 de tu ic y ve con que velocidad se carga tu condensador. Cuando el valor llegue a un determinado voltaje, caera tu timer. No recuerdo exactamente el porcentaje pero aproximadamente para un VCC de 12 volt caera cuando alcance cerca de los 8 volts en pata 7 , 7.8 aprox.
Si ves que carga muy lento reemplaza el condensador y prueba.
Saludos y suerte
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 10 Mar, 2011 - 09:28
Es raro porque en el simulador funciona bien....
No obstante prueba intercalando un rele como en el esquema adjunto. De esta manera te funciona fijo. R5 y R6 puedes sustituirlos por sendas resistencias variables para controlar el tiempo que permanece el rele excitado y el tiempo durante el cual, aunque actives el final de carrera el rele no actuará.
Como puedes ver en el grafico, con los valores fijados los pulsos vienen a ser de 0,5 seg. segun el simulador
Chopo
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2011 - 01:49
Muchas gracias a los dos Amd56 y Antonio Reyes, haré sprimero la prueba de la medición en la patilla 7, e ir cambiando condensadores y mañana mismo me paso por la tienda a por un relé y pruebo también de la otra manera, intentaré también, una vez que funcione, cambiar algunos valores para poder alimentarlo con una batería de 9 Vcc.
Ya les iré contando.
Y repito, MUCHÍSIMAS GRACIAS
