Proyecto de generador eólico.
gustavoM
Asunto: Proyecto de generador eólico. MensajePublicado: 10 Mar, 2011 - 10:11
Hola, como preguntaba antes, acerca de aerogeneradores, y con la información recibida, me he decantado por este modelo de aerogenerador, espero que os parezca bien y si no hacermelo saber, por favor.
me baso en estos datos.
este video creo que es filipino o indio.
http://www.youtube.com/watch?v=4bihfmaJTwY&NR=1
este otro es el proyecto con detalles constructivos.
http://www.uv.es/~navasqui/aero/Esquema.pdf
en este, un proyecto americano, me da muchos datos...
http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-10piesI.pdf
hay tres paginas mas, muy interesante, sobre todo el sistema para desventar las hélices.
es para dar electricidad a una vivienda unifamiliar, y en principio, como comentaba hice un sistema solar que da luz con bajo consumo, pero poco mas, con una acumulador de 250 amp.
Pretendo sumar energia con estos avances, que os parece ?
lo único que me preocupa, es la relación de imanes bobinas, y si se hacen de a uno, dos o tres cables, vi muchas distintas formas de bobinar en internet.
la idea es sacar 12V, ...
un saludo, gustavo.
Asunto:  MensajePublicado: 14 Mar, 2011 - 08:41
pongamos que la conexion de los cables es muy relativo a como quieras sacar la corriente.
pongamos la electricidad se forma cuando la fuerza magnetic se rompe por el cobles trasformandose a en electricidad. esto ducede cuando el campo magnetico en pasa cerca del cobre y sale.
pongamos que para sacar una fase normal deveria ir un iman por cada devanado de cobre y se pondrian N S N S N S copletando la circunferencia despues ala hora de conectarlos siempre de la misma manera sueldas primero por ejemplo los que estan alos polos norte de los imanes una vez completes el circulo retrocedes en sentido contrario soldando los polos sur y tamvien soldando al contrario los devanados hasta acavar el circulo y te quedarian ya los dos cables tan solo seria rectificar la corriente y estavilizarla con unos condensadores..
pero aun asi un generador eolico es algo ams complejo dado que la corriente varia mucho segun la velocidad de giro de las aspas porlocual que necesitarias un regulador de corriente al mismo tiempo de que controle un freno.. normalmente un freno basico es aprovechar el escedente de corriente saliente usarlo como freno electrico. (vamos acer una especie de corto circuito en los cables de los bobinados frenando asi la helice y manteniendo la corriente de salida mas estable) aunque normal mente este metodo de freno es algo mas complejo que un corto o una carga sino que la misma central se anticipa al paso mannetico y entrega corriente para que se frene ahorrando y afinando mucho mas el circuito y mecanica y por ultimo un freno normal. este solo se emplearia dias de grandes ventiscas y lo que arias seria frenar del todo las aspas algunas asi algo modernas canvian de posicion las aspas para no ofrecer resistencia al viento y no se estropen.. despues que la tormenta pase las aspas se inclinnarian de nuevo para volver a ofrecer resistencia al viento y se soltaria el freno..
pongamos que solo es un metodo de seguridad por si la fuerza del viendo se esede es tanto como los paneles solares volteandose en caso de granizada o algunos que disponen de persianas..
