| Asunto: ¿ Como medir voltaje de esta fuente ? Publicado: 12 Nov, 2005 - 07:12 |
| | Hola saludos cordiales , quiero consultar por una fuente de un amplificador que consegui y nesecito saber si esta en buenas condiciones para comenzar algun proyecto con ella, seguramente un amplificador de 90 watt que vi y me gusto. Bueno volviendo a los componentes que tengo en mi poder puedo informar que se tarta de un transformador marca COBSIL modelo 260101 ( con un nucleo de 9 cm de diametro aprox. ) este en su salida tiene cuatro diodos 5402 desde alli salen tres cables AMARILLO NEGRO y ROJO estos cables se conectan a dos capacitores electroliticos de 5000 microfaradios X 50 V. junto con dos resistencias de una de 5,6 Kohms y otra de 3,7 Kohms . Si alguien sabe que tipo de amplificador de audio puedo comenzar ca armar con esta fuente agredeceria su ayuda... SALUDOS a todos...Hernan... | |
| Asunto: RE: ¿ Como medir voltaje de esta fuente ? Publicado: 24 Nov, 2005 - 03:16 |
| | hola,en realidad Es muy dificil describir un circuito en palabras, pero tu puedes medir el voltaje de salida con un multimetro y definir para que puedes utilizar esta fuente, me imagino que el voltaje de salida es constante osea que solo te servira para circuitos con esa tension de entrada. espero que sea de tu ayuda. | |
