| Asunto: QUIERO QUITAR LA DOMOTICA DE MI CASA Publicado: 03 Mar, 2011 - 12:44 |
| Hola un saludo. Soy nuevo en el foro y no tengo mucha idea de estos temas.
Me han instalado por defecto un sistema de domótica en casa que hace que las luces no funcionen si se les da varias veces seguidas. El caso es que creo que está mal instalado porque se estropea cada 2x3.
Me ha dicho una vecina que quitando la cajita negra de los cajetines se desconecta la domótica, pero lo he hecho, y nada, y no que más hacer.
Si alguien me puede echar un cable, se lo agradecería mucho.
Muchas gracias. |
| Asunto: Publicado: 03 Mar, 2011 - 02:25 |
| pues lo bueno seria saver que sistema domotizado tienes.
porque podria ser tan complicado como para replantearse la instalacion electrica entera... y aparte si se estropea tanto saver lo que no se a de comprar..
un saludo |
| Asunto: Publicado: 03 Mar, 2011 - 03:25 |
| que bueno todo depende que llames estropear... |
| Asunto: Publicado: 03 Mar, 2011 - 03:29 |
| Concretamente, entre alguna otra cosilla, se nos ha quedado la luz encendida y no se puede apagar (hemos quitado las bombillas, claro). |
| Asunto: Publicado: 03 Mar, 2011 - 04:00 |
| que son de regulacion de luz y se queda pinzado el triac... ya la verdad que con el precio que tienen y lo mierdosas que son o mal dispuestas que bienen..
pero sin saveel modelo a asi te pedira cablear alfo mas lo mas seguro si aguna luz se accona dsde os puntos ya tendrias que tirar el able paa una conmutacion.. vamos camviarlo todo por interructores simples.
aun asi algunos de esos tienen aparte un rele si quits el triac deveria servir solo para encender y apagar..
pero vamo sin saves como es el modelo y lo que faya..
pero vamos los fallos de los triac e quedar activos cuando se funde una luz de sodio es muy comun..
lo bueno es gastarse en una luces de buena calidad y se evita ese problema... malo que esos automatismos no puedes quitar el triac y camviarlo por otro comodamente (vienen soldados hay que desoldarlos)
un saludo |
| Asunto: Publicado: 03 Mar, 2011 - 04:07 |
| Asunto: Publicado: 04 Mar, 2011 - 01:47 |
| vamos que si regulan la intensidad de luz.. se funde una alogeno y el aparato queda encendido siempre?
pero aun asi tendra una conexion secundaria que sea un rele que solo encienda y apague... |
