Ayuda sobre este circuito
evaristolapolla
Asunto: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 11 Nov, 2005 - 01:25
Buenas alguien podria ayudarme con este circuito para realizarlo y saber sus componentes que necesito es un esquema de un circuito para las luces de posicion de un coche pero lo quiero rectificar para las luces de cruce haber si alguin podria decirme los componentes para realizarlo correctamente que necesito, por favor.
Un saludo
Sniper
Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 11 Nov, 2005 - 04:34
Para empezar el transistor puede ser un TIP 47(con disipador), un LDR común, un led indicador y las resistencias pueden ser:
La de la izquierda puede ser apróximadamente 330 Kohm
La de la derecha es de 680 ohm
evaristolapolla
Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 12 Nov, 2005 - 05:01
Buenas de nuevo Sniper.
T escribo de nuevo para preguntarte o confirmar que los componentes q me as indicado son los correctos para las luces CRUCE del automovil no las de POSICION y si me podrias poner como puedo hacer la placa para colocar los componentes correctamente ya que no tengo muxa idea de electronica
Slud2
y gracias de nuevo Sniper
Sniper
Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 16 Nov, 2005 - 06:14
Exclamation En realidad lo que no entendí es que son las luces de cruce por que soy de Argentina y ese término no lo conozco Embarassed JE JE...
Sniper
17 Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 16 Nov, 2005 - 07:01
Aca está un ejemplo no se si es lo que me pedías, la placa está vista desde el lado de los componentes (De Arriba).
agaleon
Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 16 Nov, 2005 - 06:32
Las luces de cruce sé que son las que se usan para indicar que giras a la derecha o a la izquierda en las esquinas. Las de posición, ni idea. Aclará Pibe.
Kalamo
Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 18 Nov, 2005 - 03:16
buenas las de posicion creo q son los 4 intermitentes encendidos
Kalamo
Sniper
Asunto: RE: Ayuda sobre este circuito MensajePublicado: 19 Nov, 2005 - 08:51
Si las de cruce son las que indican el giro del veículo, entonces debes colocar dos circuitos iguales con disipador, ya que cada circuito vá a manejar dos luces al mismo tiempo, (guiño trasero y guiño delantero).
Entonces un circuito va a encender las luces de la izquierda y el otro las de la derecha, pero no debes hacer ningína modificación al circuito a menos que el consumo del conjunto de luces sea mayor a 1Amper. si no para 3 amperes tienes que cambiar el tip47 por un tip 31.
Ahora, de dia no vas a poder señalizar si doblas por que el circuito lo inabilitará! yo no me hago responsable!
