| Asunto: Control motores Ac Publicado: 23 Mar, 2011 - 08:59 |
| Hola a todos. Soy nuevo por aquí y quería haceros una pregunta a ver si me podéis ayudar.
Llevo bastante tiempo con esto y no doy con algo que me convenza.
Tengo un circuito de Slot (Scalextric) el cual he modificado para que puedan circular por un mismo carril dos coches. Adjunto esquema:
La cosa es que he leído sobre PWM, IR , Frecuencia y todo me parece mucho más interesante que la opción del esquema , ya que incluso podría poner más de dos coches (cosa que seria muuuuuuy interesante) el problema me viene porque al estar los dos coches "conectados" al mismo carril no tengo forma de discriminar uno del otro.
Resumiendo, la pregunta sería:
¿Sabéis de alguna forma para que pueda conectar mínimo dos motores a un mismo carril y manejar cada uno independientemente? (sin que sea de la forma que yo he puesto claro esta )
Por cierto, haceros una idea del sitio del que dispone un coche de ese tamaño para meter circuitería
Gracias de antemano y perdonad por estrenarme en el foro con este peazo de ladrillo.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 24 Mar, 2011 - 09:19 |
| ostia pues es una muy buena idea para andar con dos coches en la misma pista alomucho era ueno que le pusieras un pequeño condensador de 25V 100uF al motor e coche para estavilizar un poco en el ciclo que no tienes corriente.
porlodemas es todo vastante complejo de acer para eso ya necesitarias una fuente de alimentacion digital que manda informacion por las pistas al mismo tiempo que la corriente y los coches tener una pequeña centralita para funcionar.. eso que tienes te sirve perfectamente para un escalestric normal y es una muy buena idea..
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2011 - 12:42 |
| Hola otra vez.
Este sistema esta probado y funciona, pero queria "investigar" a ver si habia alguna otra forma mas o menos sencilla de que puedan circular mas de 2 coches. la verdad es que, por lo que he estado "investigando" no tiene pinta de ser facil, pero por intentarlo que no quede
Dejando esto a un lado, queria aprovechar para preguntaros otra cosilla ( y perdonad por el acoso )
¿Como podria hacer para que al pasar los coches por un punto (meta) pueda discriminar si es un coche u otro? teniendo en cuenta que los dos pueden ir por el mismo carril. Tengo algo hecho pero quisiera ver otras opciones.
Gracias y un saludo.
Por cierto, lo del condensador lo probe y no se notaba mucha diferencia de tenerlo a no tenerlo, asi que opte por quitarlo y no cargar el coche con componentes de "mas". | |
