| Muy buenas, ante todo aclarar que soy nuevo con la electronica y la verdad es que se me hace bastante complicado y necesito ayuda para integrar a un circuito que esta funcionando un temporizador.
Si en lugar de integrar hay otras opciones me vale.
Primero el circuito que tengo funcionando y que hace
Es un mosfet con freno activo y sirve para, por un lado, evitar que los contactos del switch accionador se desgasten y que en cada activacion el motor haga el ciclo completo, vamos que empiece y termine en el mismo lugar.
El interruptor tiene dos posiciones
1 - Una pulsacion del interruptor un ciclo del mecanismo y se detiene.
2 - Mientras se mantega apretado el interruptor el mecanismo trabaja de manera initerrumpida.
Mi objetivo es crear una tercera opcion, que cuando se accione el interruptor, que sera en este caso uno de tres posiciones, se detenga despues de tres ciclos completos del mecanismo.
Buscando encontre este esquema de timmer con 555
http://www.forosdeelectronica.com/proye ... riable.gif
Y con mucha ayuda, cosa que agradesco, llegue a esto
Por favor podrian alguien corregir este diseño he indicarme si cumple con estas premisas.
Mantener la funcion de salvaguardar los contactos.
Mantener la funcion de freno activo.
Crear la nueva funcion.
Saludos y gracias por su tiempo.
[/img] |
