555 en modo astable,ayuda
samar01
Asunto: 555 en modo astable,ayuda MensajePublicado: 21 May, 2011 - 01:18
Hola:
He montado un circuito con un 555 en modo astable para obtener una onda con distinta duracion en alta q en baja. Bueno pues en el crocodwrile, y despues de calcular los valores de las resisyencias para esos tiempos,cuando lo conecto a un osciloscopio para ver la onda el tiempo en alta q me devuelve es bastante mayor de lo que necesito y si disminuyo el valor de la rwsistencia responsable de ese tiempo no baja de ahi, en cambio si la aumento,el tiempo si aumenta. En el crocodrile me da peefecto,
A que puede ser debido?
Tiempo de alta es 0,1ms y el de baja 49,9ms ,20Hz,3v.
