| Asunto: como dejeter un 74192 Publicado: 01 Jun, 2011 - 11:28 |
| hola soy nuevo en el foro y quisiera ayuda..
my problema es que tengo un contador 74192 conectado a un 7447 y el 7447 a un display de 7 segmentos de forma descendente y quiero q cuando llegue a 0 se detenga y deje de repetir el proceso de 9 a 0. | |
| Asunto: Publicado: 02 Jun, 2011 - 10:36 |
| la verdad que no se como lo conectaste para que fruera de 9 a 0 sin pasar por el 16 al 10.
con 4 invesores???
pero el estado dela salida 1001 para el 9.
que invertido 0110, y suponiendoti load para el contor poniendose a 0 podias ponerlo a uno con una resistencia de 1K y asuvez con otra resistencia de 1k en Q0 y otra en Q4. aciedo asi que alla -1.5v en la patlla load y lo lea como 0.
sino con una comparacion con puertas and..
unn saludo | |
| Asunto: Publicado: 03 Jun, 2011 - 03:17 |
| rina escribió: la verdad que no se como lo conectaste para que fruera de 9 a 0 sin pasar por el 16 al 10.
con 4 invesores???
unn saludo |
| contador descendete 9 a 0.JPG |
 aqui esta como conecte el 7447 y el 74192 =D pero no se como hacer que pare en 0
| Asunto: ayuda como detener el 74192 Publicado: 03 Jun, 2011 - 03:34 |
| | lo que hice fue que conecte la pata 3 del 555 a down del 74192 y con eso cuenta de forma decendente el load del 74192 lo conecte al positivo y el clear lo conecte al negativo.... las entradas A,B,C,D las conecte a las salidas del 74192 QA,QB,QC,QD... |
| 74192.jpg |
| Asunto: RE: ayuda como detener el 74192 Publicado: 22 Feb, 2017 - 11:11 |
| Asunto: RE: ayuda como detener el 74192 Publicado: 03 Jun, 2017 - 11:32 |
| | gran esquema, todo bien y se pinta con detalle |
_________________ 192.168.1.1 | |
| Asunto: RE: ayuda como detener el 74192 Publicado: 20 Jul, 2018 - 11:55 |
| Gracias por el aporte !!  | |
| Asunto: Publicado: 25 Sep, 2018 - 03:24 |
| benyamin escribió: rina escribió: la verdad que no se como lo conectaste para que fruera de 9 a 0 sin pasar por el 16 al 10.
con 4 invesores???
unn saludo
mm gracias por la informacion |
_________________ Plantas electricas Venezuela | |
