Consulta cargador de baterias
cyrio
Asunto: Consulta cargador de baterias MensajePublicado: 07 Jun, 2011 - 01:16
Hola a todos, soy un poco nuevo en esto y aunque ya he hecho varios circuitos quería hacer éste, y tengo una duda, no viene el esquema pero viene la PCB layout del circuito y no sé si se podrá montar con la foto de la PCB que viene en el manual. La lista de componentes la tengo con sus valores, pero en la placa no se si las islas grandes en gris es polo positivo o negativo, a mi me da que es positivo pero me queda la duda.También no tengo claro cómo conectar la fuente de alimentación a los bornes (no sé si da lo mismo la polaridad), ya que pone que se puede alimentar con VCC y VAC, 20VCC ó 12VAC, yo le pondría mi fuente de VCC. Se trata de un kit cargador de baterías comercial y solo acompañan este esquema para su montaje, les pongo el enlace del PDF: http://es.scribd.com/doc/37474374/Lead-Acid-Battery
Por favor, si alguien me puede echar una mano
Ultima edición por cyrio el 07 Jun, 2011 - 01:40 , editado 1 vez
cyrio
32 Asunto:  MensajePublicado: 07 Jun, 2011 - 01:33
Nadie pueda echar una mano?? Gracias
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 11 Jun, 2011 - 04:25
La isla gris es el polo negativo.
Y si puedes alimentarlo tal cual dices ( y no importa la polaridad de la fuente de alimentación, ya que el mismo circuito lo rectifica)
Ojo con la corriente que debe ser capaz de aportar tu fuente. Me parece que 2 Amperes es un buen numero.
saludos
¡Yo no vivo en el foro!
