receptor ir programable pic 16f84 8 salidas
Asunto: receptor ir programable pic 16f84 8 salidas MensajePublicado: 14 Jun, 2011 - 01:59
bueno est es un peyecto muy pratico y que nunca e topado por la red...
el funcionamiento es muy simple el puerto b es para las salidas,, seria para reles.
el programa nada mas arrancar exmina la epron para leer los codigos del mando a distancia si no existen te manda ala zona de programacion, se indica como 10 desdellos rapidos del led.
una vez hay espra que se pulse un botondel que comprueva que conste de 32bit si es asi parpadea 4 veces mas lento y si no buelve a emitir los destellos rapidos o no ace nada.
una vez aceptado se queda esperando que pulses el boton otra vez para verificar y almacenar el codificador (los primeros 16bit) y la tebla (los siguientes 8 bit) los ultimos 8bit deverian de se lo mismo que la tecla pero invertido.
siendo valido te dariados destellos largos indicandose la grabacion del primer codigo y boton y se queda esperando que pulses el segundo.
una vez pulsado el segundo verifia que el codificador sea el mismo sino es asi te detella veces rapido y esperque buelvas a pulsarlo si lo acepta parpadea dos veces lento.
asi asta completar las 8 teclas o pulses el boton cosa que se quedara con los otones que memorizaste ya sa 1 o los 8
el pulsador se pude pulsar entodo momento para salir de la programacion el mando.
si ya tienes un codigo y quieres camviarlo por el de otro mando tansolo hay que pulsar 2 segundos el pulsador para ntrar en el modo programacion donde daria 3 destellos largos y los 10 cortos indicando que a entrado si lo pulsas de nueo saldria directmente sin programar nada.
seria un pic 16f84a con un oscilador de 4Mhz
los 8 bit del puerto b serial las salidas iniciandos en todas en 1.
la puerta a.0 seia el led de indicaciones
la puerta a.1 seria e pulsador a masa
y la puerta a.4 donde se conectaria el receptor de infrarrojo
el reset poca utilidad tiene porque todavia tengo un lijero fallo en la programacion pero buenopara funcionar solo de esa manera esta bien aunque se resete solo el programa (y todavia no e dado con el fallo)
os dejo un vieo donde seme ve todo liado programado y provando varios mandos realmente el unico qe no me funciono de casa pue el el panasoni pero consta de 48 bit de codigo. pero vamos el mas comun es el que e usado.
http://www.youtube.com/watch?v=b_phzVRgvRI
igual le ago un añadido al programa de dos teclas una para encenderlo todo y otra para apagar todos
almacenar y leer infrarrojos.rar
 Nombre del archivo: almacenar y leer infrarrojos.rar
 Tamaño: 1,56 KB
 Descargado: 1503 veces
Asunto:  MensajePublicado: 15 Jun, 2011 - 10:38
bueno le añadi una pequeña mejora... dos teclas mas.
pongamos que la primera tecla que programas seria encenderlos todos y la segunda apagarlos todos,
si programas la misma tecla para ambos lo que ara sera apagar todas las salidas..
despues como en el anterior los 8 botones encienden y apagan el bit del portb..
recordar que las salidas son 1, esto es asi porsi sevan usar reles de otras tensiones poder usar un pnp, aunque aconsejava mas que los reles los escitarais con un BS170 canal-N... pongamos que se escitaria cuando la patilla gate se derive a masa. o algun otro modelos similas de mosfet.
y otro consegillo es la patilla a.0 donde esta el pulsador ponerle una resistencia de 1k alos 5V y de hay el pulsador a masa.
si eso ya posteare un esquema.
para quien lo use el primeboton que se programa actiba todas las salidas mandandolas a 0 y el segundo las apaga poniendolas a 1 (se puede programar con el mismo boton asi tansolo se apagaria)
y despues como el otro los botones para las 8 salidas
anque tampoco es obligatorio los 8 puedes salir en cualquier momento quedar los botones almacenados como si es solo el de encender o encender apagar y 4 salidas da mas.
un saludo y espero q a lguien le sirva de utilidad dado que nunca encontre algo asi por la red y bueno el tiempo que me costo programarlo (tampoco mucho)
8 reles por infrarrojos programable codificacion nec.rar
 Nombre del archivo: 8 reles por infrarrojos programable codificacion nec.rar
 Tamaño: 1,88 KB
 Descargado: 1273 veces
