Detectar la falta de corriente
burgman
Asunto: Detectar la falta de corriente MensajePublicado: 22 Jun, 2011 - 08:15
Hola a todos , soy nuevo en el foro y tengo muy poca experiencia en electronica ,con lo cual necesito una manita de todos vosotros .
Necesito un circuito sencillo para poder detectar la FALTA DE CORRIENTE (220v.) y activar una alarma acústica. Smile
snowboard
Asunto: Re: Detectar la falta de corriente MensajePublicado: 28 Jun, 2011 - 01:59
Puedes usar un relé de bobina 220 V.
conectas la bobina del relé directamente en un toma corriente ( de 220 V) y los contactos de relé a una bateria y a una sirena (la sirena debe trabajar con la misma tensión de la batería).
Por ejemplo en éste dibujo seria así:
circuito 1: remplaza lo del diagrama por un enchufe que va directamente al toma corriente.
circuito 2 : reemplaza solo la ampolleta por tu sirena
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia ... es.SCO.jpg
saludos
¡Yo no vivo en el foro!
burgman
Asunto: Detectar la falta de corriente MensajePublicado: 01 Jul, 2011 - 07:46
Gracias snowboard por tu respuesta , pero este circuito lo he probado y cuando pasan algunas horas de funcionamiento , se calienta un poco el rele .
Ya se que puede que no pase de aqui esta temperatura,pero me gustaria saber si se podria hacer el mismo circuito pero con semiconductores ( triacs )
