SENSOR DE LLUVIA
daherdi
Asunto: SENSOR DE LLUVIA MensajePublicado: 29 Jun, 2011 - 01:34
necsito ayuda con un circuito
no soy un experto ni estoy estudiando electronica soy un aficionado estoy creando un circuito infrarrojo PARA SENSOR DE LLUVIOA.
el receptor infrarrojo varia su resistencia deacuerdo a al luz q recibe. el voltaje de la fuente es de 9v pero como el paso de corriente dependera de la resistencia del receptor me gustaria utilizarlo para activar dos reles diferentes que a su vez trabajan con voltajes diferentes.
lo que quiero es que solo un rele se active cuando recibe su voltaje necesario y otro se encienda tambien cuando recibe su voltaje necesario pero que nunca ambos esten encendidos a la vez
EL SENSOR ES PARA ACTIVAR LAS DIFERENTES VELOCIDADES DEL LIMPIAPARABRISAS DE UN AUTO POR ESO SOLO NECESITO QUE UNO ESTE ACTIVADO O BIEN EL DE MENOR VOLTAJE O BIEN EL DE MAYOR VOLTAJE
GRACIAS ESPERO SUS RESPUESTAS
gudinoroberto
Asunto: Re: SENSOR DE LLUVIA MensajePublicado: 25 Jul, 2011 - 03:07
Hola Amigo, explica mejor como dices q funciona tu sensor de Infrarrojos? y como mides la lluvia? ¿¿¿???? LO demas esta clarisimo, puede hacerse lo que tu dices!!!
