| Asunto: aumentar potencia salida operacional Publicado: 17 Jul, 2011 - 05:33 |
| Hola, estoy con un circuito que recibe entre 0 y 10 voltios de entrada y es amplificado con un operacional a 2.4x. Todo lo hace correctamente, pero lo que ocurre es que la salida tendria que dar hasta 5 amperios, por ejemplo, si la entrada es 5v, la salida es 12v y 5 amperios. La cosa es poner un transistor de potencia tipo 2n3055 con un bd135 o algo asi en la salida del operacional.
La duda es que no se como hacerlo para que al final tenga la tension del operacional y la intensidad de la fuente de 5A.
Gracias y saludos!! |
| Asunto: Re: aumentar potencia salida operacional Publicado: 25 Jul, 2011 - 02:46 |
| kokun_72 escribió: Hola, estoy con un circuito que recibe entre 0 y 10 voltios de entrada y es amplificado con un operacional a 2.4x. Todo lo hace correctamente, pero lo que ocurre es que la salida tendria que dar hasta 5 amperios, por ejemplo, si la entrada es 5v, la salida es 12v y 5 amperios. La cosa es poner un transistor de potencia tipo 2n3055 con un bd135 o algo asi en la salida del operacional.
Gracias y saludos!!
Hola, que carga vas a usar para semejante corriente, y el transistor trabaja lineal o conmutado? |
