Asunto: conectar un relé a downlights Publicado: 13 Sep, 2011 - 01:55
Hola a todos, he instalado un volumétrico conectado a 2 downlights de 36W el caso es que aunque en principio funcionaban ahora no se encienden salvo que le de un golpe al conjunto. No se cual es el problema pero como está en una oficina me han dicho que puede ser un problema de armónicos y el detector al ser electrónico se vuelve loco. para solucionar esto me han recomendado alejar las luminarias del detector instalando un relé. He comprado el relé y la verdad es que no se como se instala. en A1 A2 creo que tengo que hacer llegar la fase y neutro del detector y luego conectar el común a la luminaria y un contacto normalmente abierto. Esto es así? de esta forma no tengo que llevar el neutro de las luminarias a la línea???
