de eso en los tutoriales no hay ada pero si uvieras mirado en los foros hay mas de una publicacion de un ciento de formas de acerlo acual mejor segun pasaron los años..
para 110V
c1=470nF 250V
R1=800 ohm 2W
C2 es opcional simplemente estaviliza la luz un poco.
echale un vistazo. aunque ala vista no es apreciable con la camara si. una serie va en continua. la mas pulsante es con un circuito como el que te pongo pero sin condensador y las otras que se nota menos es con el condensador.
http://www.youtube.com/user/tararirurit ... MwQ-YiL60Y
pausa el video para ver mejor esas fluctuacionesde la red con y sin el condensador el que tego puesto esde 4,7uf.
el voltage del condensador deveria ser mayor que la suma de los voltages de todos los led y con y de 4,7uf a 10uf ya te valdria
este circuito es valido para 12 y 21 led en serie si pones menos de 12 led la corriente que no circula por los led se la quedaria la resistencia calentandose mas si pasas de 12 a 21 led la resistencia podria ser menor de 2W vamos con 21 con una de 1W te valdria y no se calentaria casi nada. si te pasas de 21 la corriente disminuira con ello el brillo de los led tendrias que usar otro condensador mayor..
la verdad que calcular los Va que se requiere pues no se..
nota: el condensador asegurate que este descargado y conectarlo ala vez que los led sino suvira a 125Vdc porlocual tenrias que descargarlo antes de conectarlos con los led o que te pegue un trallazo...
