| Asunto: circuito térmico resistivo con hilo de nicrom Publicado: 13 Sep, 2011 - 01:30 |
| Hola, estoy intentando hacer un circuito térmico resistivo. Para ello estoy empleando una batería de 12V, un hilo de nicrom de 2m y un interruptor.
El tema sería conseguir una temperatura más o menos estable y que durase una 1:30h sin que se pusiera al rojo vivo el hilo, lo que indica que no ofrece la suficiente resistencia o que la fuente de continua es demasiado elevada y estoy desperdiciando potencia. Quería preguntar si sería conveniente colocar una fuente mas pequeña o un regulador de intensidad.
Saludos, | |
| Asunto: Re: circuito térmico resistivo con hilo de nicrom Publicado: 13 Oct, 2011 - 07:27 |
| pepe+ escribió: Hola, estoy intentando hacer un circuito térmico resistivo. Para ello estoy empleando una batería de 12V, un hilo de nicrom de 2m y un interruptor.
Saludos,
Yo lo tengo montado con un transformador de 14v con un regulador a triac en la entrada,necesita por lo menos 3 o 4 amperios para mantener la temperatura cuando esta cortando sobre todo piezas de gran tamaño | |
| Asunto: Publicado: 13 Oct, 2011 - 09:31 |
| | Gracias elitri, ya lo tengo casi montado. | |
