| Asunto: Circuito de disparo para bjt Publicado: 05 Feb, 2012 - 02:02 |
| Hola a todos!
Estoy aprendiendo el funcionamiento del transistor bjt.
El caso es que me gustaría usarlo como conmutador en CC para poner en marcha un motor paso a paso con arduino.
Ya se como funciona teoricamente pero no como implementarlo en un circuito real.
-Tengo una salida de 5V del arduino que conecto a la base.¿Que resistencia tengo que poner?
-Tengo una fuente de alimentación de 24V para alimentar el motor.
-Creo que los 24V positivos he de conectarlos al emisor y los 0V al colector ¿o es alrevés?.
-También tengo que puentear el colector y emisor a la base con resistencias, pero de qué valor?
- El transistor que estoy usando es NPN BD239.
- ¿Hay peligro de romper el arduino ó la funte del PC?
Gracias de antemano. Un saludo! | |
| Asunto: Publicado: 07 Feb, 2012 - 04:56 |
| anda me dejo pillao el btj.
para esas cosas suelen ser mejores los transistores de campo mosfet
hay varias motores diferente de paso a paso, y llevan circuitos diferentes.. el mas comun de ellos es el clasico que tiene 4 cables, 2 debanados. que lo mueves invirtiendo la corriente en cada debanado y otros que constan e 4 debanados o mas conctados a un comun. 5 cables o mas epende del modelo..
si es el modelo que te digo de 4 debanados a uno comun, al comun es al que as de darle 24v y despues irias aciendo los pasos llevando los otros a mas.. (es el mas simple de manejar y acer)
pero te aconsejaba usar transistores de campo mosfet para erivarlo a masa. un transitor normal es mas resistivo.. no daria la corriente suficiente y se calentaria mas para acer mucho menos esfuerzo..
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2012 - 01:55 |
| Perdona por mi tardanza en contestar.
Primero gracias por contestar.
El motor es bipolar y lo controlo con arduino. En vez de usar reles o mosfet me he encabezonado con los transistores bipolares.
El problema es que montando un circuito en H para poder invertir polaridad no se me disparan, he descartado el problema de la corriente en la base, ya que he utilizado Darlington. Creo que la historia es que estoy utilizanzo NPN, y a lo mejor tengo que utilizar PNP en los que van conectados a GND (0v).
Espero ideas.
Un saludo
Espero ideas.
Un saludo
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2012 - 02:48 |
| ya transistores normales no de campo mosfet, (que me deja pillado con eso de bipolares)
entones es un motor de paso a paso de los comunes de dos bobinados.. na pues si es estraño que no sete active. porque con los bc547 y bc557 tanvien funciona, no es tan eficiente pero funciona... o bueno todo dpende como allas dispuesto el cirtuito..
y realmente es una doble H lo que se necesita o una y media.
y como montaste el arduino... la verdad que tenias que averte echo con un integradoque hay especiales para esos motores controlandolos con un pic o el arduino..
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 11 Feb, 2012 - 02:49 |
| | como montaste el circuito | |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2012 - 04:49 |
| | anda pensva que no me dejaba enviar el mensage... jejejejej | |
