Generador CC
The-Snake
Asunto: Generador CC MensajePublicado: 13 Ago, 2011 - 11:01
Hola! He estado buscando información sobre como hacer un generador de corriente continua pero usando varios imanes, pero no consigo encontrar ningun esquema o manual para hacerlo. Estaba pensando en hacer un generador pero del tipo vertical, savonius. Mi idea es usar varias bobinas y que cada una genere un voltaje, y a traves de un microcontrolador se coencten en serie /paralelo dependiendo del viento que halla para mantener un voltaje dentro de un rango para que poder aprovechar mejor la energía. Asi cuando hay un viento insuficiente almenos poder sacar algo aunque sea poco.
whaler
Asunto: generador de corriente contínua MensajePublicado: 04 Mar, 2014 - 06:48
Hola, lo que te conviene es hacer un generador de corriente alterna, y luego un puente rectificador que consta de 4 diodos y un capacitor, puedes buscarlo como “puente rectificador” o “puente de diodos”.
Los generadores de CC ”Dínamos” necesitan mayor mantenimiento, por eso es que se usan alternadores.
Espero la respuesta te sea útil.
Asunto:  MensajePublicado: 06 Mar, 2014 - 06:00
pues la verdad que pides un proyesto un tanto complejo.
por lo demas es como dice whale, todos los medios para octener corriente usando imanes suelen ser alterna (es un fenomeno fisico) otra cosa que uses un motor de continua con escovillas pero seria muy ineficiente y pediria demasiado mantenimiento. porlo demas lo que se suele usar son alternadores que rectifican la alterna en continua y regulan la cantidad de corriente a relacion de las revoluciones que pueda ir aumentando o reduciendo la rotura magnetica segun las revoluciones que alcance el motor.
aun asi siendo algo eholico todavia abria que preparar un freno para reducir la velocidad de las palas o incluso pararlas en caso de un temporal.
y bueno ahora sinceramente no esperes que alguien te de algo eso y comido incluso mas aun que merezca la pena, segun te e leido parece ser que no tienes nada de idea de electronica por eso comento que pides demasiado, creo que teseria mas practico comprar un regulador pequeño para eholicas a algun comercial chino que son mas baratos que acerlos mas aun cuando no se tiene muchos conocimientos de electronica por consiguiente tampoco tendran muchos conocimientos de donde ostener a buen precio el material. por lodemas la torre eholica es mas bien de ser fino con las manualidades y te aconsejava no complicarte y usar un alternador de coche y conectarlo ala central de control eholica de poca potencia conprada a buen precio a china.
no es por decepcionarte pero es asi
