Circuito rele con retardo
noite369
Asunto: Circuito rele con retardo MensajePublicado: 28 Ago, 2011 - 02:10
Hola amigos, a ver si alguien me puede ayudar, estoy tratando de buscar un circuito sencillo.
Al cerrarse un contacto de una fotocelulan necesito que se active un rele y que al abrirse el contacto de la celula , el rele activado tarde unos segundos en desactivarse.
Tambien podria valerme que la celula tubiera ese retardo y tardara unos segundos en abrir su propio contacto, asi me ahorraria un segundo circuito.
La tension deberia ser a 12v
No se si me he explicado bien..
saludos
wall-electronic
Asunto:  MensajePublicado: 04 Sep, 2011 - 05:01
viejo con un 555 puedes hacer el retardo de tiempo q desees solo tendrias q calcular el tiempo con respecto a la carga y descarga de un condensador en su datasheet estan las formulas para esos calculos... la cuestion seria como activarlo... te recomiendo q primero te leas el datasheet tu lo necesita en configuracion monoestable, prueba el circuito y luego pensamos con disparar el retardo..
espero haber sido de ayuda!
saludos
