| Hola.
Estoy buscando la forma de hacer un controlador PWM para un ventilador de ordenador de 12V y 4 pines, en función de la temperatura usando una resistencia NTC y un NE555.
Es para controlar la refrigeración de unos disipadores de aluminio.
He encontrado este circuito:
LEYENDA:
R1 1 KOhm 1/4 W
R2 1 KOhm (potenciometro)
R3 4.7 KOhm 1/4 W
C1 0.1 uF cerámico
C2 1 uF 16 V electrolitico
IC1 555 Timer
D1 1N4148 Diodo
D2 1N4148 Diodo
Como observareis, se utiliza un potenciómetro (R2) para regular la frecuencia de los pulsos.
¿Que modificaciones habría que hacerle al circuito para poder incorporarle la sonda NTC y que regule la frecuencia automáticamente?
¿De que valor tendría que ser la resistencia NTC?
¿Se podría utilizar el potenciómetro para regular la temperatura de corte?
Gracias de antemano. ;) | |
