Como descargar cap. electrolitico ?
HernanSpy
Asunto: Como descargar cap. electrolitico ? MensajePublicado: 16 Nov, 2005 - 11:36
Hola, espero no se enojen por la inocente pregunta que redacte pero soy un principiante en la electronica... uso muchos capacitores de 5000mf x 50 o mas volt. y no se como descargarlos al terminar de usarlos ( para ahorrarme un susto !!! ). Agradeceria si alguien me informa como hacerlo o conoce alguna pag. que lo explique , Saludos...Hernan
microchip
10 Asunto: RE: Como descargar cap. electrolitico ? MensajePublicado: 17 Nov, 2005 - 07:42
Haciendo un corto con un destornillador o un cable, quedaría totalmente descargado, pero te daría un chispazo bastante gracioso, otra forma de descargarlos es uniendo el positivo y el negativo a traves de una resistencia que dependiendo del valor te lo descargaría más rápido o más lento, con una resistencia de 1k (1.000 ohm) sería suficiente y para comprobar que el condensador está totalmente descargado mide con un voltimetro entre sus patillas y veras como poco a poco la tensión va cayendo. un saludito.
La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte
Alex_sp
Asunto: RE: Como descargar cap. electrolitico ? MensajePublicado: 19 Nov, 2005 - 06:25
Todo capacitor o condensador se descarga a traves de una Resistencia, lo que puedes hacer es colocar una resistencia cerámica que soporte la tensión. Al desconectar el circuito puedes hacer que una o unas resistencias descarguen automaticamente la energía acumulada. Un saludo.
HernanSpy
Asunto:  MensajePublicado: 20 Nov, 2005 - 08:38
Gracias por la ayuda, ya lo puse en practica...Saludos... Hernan....
