| Asunto: Donde comprar alternador y regulador para aerogeneradores Publicado: 26 Dic, 2011 - 07:37 |
| todos los que puedan quieran colaborar con informacion de donde comprar alternadores a bajo coste o sitios donde los ayan comprado que tal les aido la compra les agradeceria la informacion que pudieran brindar
gracias y
feliz año |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2012 - 01:29 |
| en un desguace, por ejemplo... consigue el alternador y regulador de tension |
| Asunto: Publicado: 10 Ene, 2012 - 04:35 |
| Se agradece la respuesta, esa es la opcion que e realizado en vista de la falta de lugares donde comprar alternadores a un modico precio.
He comprado un alternador de la casa bosch , le e desmontado, aprovechando de el el estator, y el eje del rotor, he mandado realizar al tornero fresador dos discos circulares de 100 mm de diametro por 5 mm de grosor, las tapas iran cubriendo los imanes adosados a un disco amagnetico de 93 milimetros por 25 mm de grosor, en total entran 24 imanes de 2.5 mm
por 5mm por 10 mm , aderidos al disco amagnetico, , a modo de pulsera, entran algo justos y quizas halla que limar uno de ellos.
aunque quizas reducca el numero de imanes a 22 ya que ay que espaciarlos algo, similar a los motores brushles.
AY ALGUIEN DISPUESTO A FABRICAR UN REGULADOR DE CARGA ?, SI ES ASI DIGANME CUANTO ME COSTARIA? gracias de antemano |
| Asunto: alternador Publicado: 25 Ago, 2012 - 05:16 |
| mira tu puedes conseguir un alternador carbon less no se como se llaman en ingles pero es de esos que traen los cabezales, cual es el propocito espero que sea un aero generador eolico lo que tu quieres acer, nno le des tanta buelta al asunto ni te compliquez ya que poner los imanes de neodimio si no sos experto eso da un grandisimo problema esos alternadores ya traen incorporado los imanes de neodimio es una hermosura como estan bien echos y balanceado en laboratorios consiguete uno como te dise el anterior a mi en guesera de cabezales pienso que talves se puedan allar recuerda que lo traen los cabezales moderno o trailes grandes el neodimio es bastante moderno en uso recuerda esos alñternadores no traen carbones con poquito viento empiezan a generar voltaje y amperaje no se traban ni se enduran como los de carbones te seguire comentando en el foro saludes
