| Asunto: Alguien sabria explicarme como se utiliza el flux? Publicado: 21 Nov, 2004 - 09:30 |
| Wenas ante todo, y dar la enhora wena por la pag web, ya k hacia en falta una en condiciones para los iniciados y profesionales.
Weno a lo k iba, estoi harto de escuxar la palabra flux y m piko la curiosidad y buske inf sobre esto y es una especie de protector para soldar o algo asi, yo llevo en esto de la electronica relativamente poko (unos 3 años) y no se todavia komo se utiliza. si alguien m pudiera explikar komo se utliza con una especie de mini tutorial kon fotos o algo asile estaria eternamente agradecido.
Weno m despido, un saludo. |
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2004 - 09:50 |
Moderador del foro
| La verdad es que no me suena esta palabra, pero por lo que comentas, me imagino que te referiaras a una resina que se utiliza para limpiar la zona a soldar cuando esta sucia.
Si se trata de esto,es una pasta que se aplica a la zona de soldar, y luego sueldas con el soldador normalmente.
El estaño que se utiliza en la actualidad, si es de calidad, trae incorporado internamente una pequeña cantidad de esta sustancia, para mejorar el proceso de soldadura.
Si por algun motivo necesitas esta sustancia, por ejemplo para soldar en superficies grandes (planchas,placas metalicas para masa ó alguna cosa similar) la podras encontrar en las tiendas de electronica, aunque hace bastante tiempo que no la empleo y no te podria decir ninguna marca comercial.
Espero que te sirva de ayuda.
Por cierto, si buscas en Google "resinas para soldar" encontraras informacion, como por ejemplo:
http://www.bielec.es/prod_4.asp
PD. lo del tutorial para soldar es una buena idea y nos pondremos a ello en breve |
| Asunto: Publicado: 22 Nov, 2004 - 05:52 |
| gracias francisco por la ayuda, voi a mirar en google. |
| Asunto: FLUX -- SOLDAR Publicado: 01 Oct, 2011 - 11:18 |
| Yo utilizo "FLUX", que es un liquido que se usa para soldar.
Se impregna las superficies que deseamos soldar y es una maravilla, su precio, maravillosamente caro.
Sobre todo es útil cuando quieres soldar en circuitos con terminales muy pequeños. Incluso sobre lo metálico y lo que luego acercas el soldador y sólo suelda lo metálico.
Espero que te sea útil.
maquinas tauro |
