Ayuda, conmutador 3 o 4 circuitos accionados pon pulsadores
Jackco
Asunto: Ayuda, conmutador 3 o 4 circuitos accionados pon pulsadores MensajePublicado: 27 Oct, 2011 - 10:34
Hola, necesito hacer un circuito conmutador que accione 3 o 4 reles mediante 3 o 4 pulsadores .. Supongo que lo mas facil es un circuito con electronica digital, el cual con un pulsador, mande un impulso a un circuito integrado y cierre un rele (normalmente abierto) y a la vez abra los demas. ALguien puede ayudarme a diseñar o encontrar un esquema?
nota. El circuito es para una fuente de alimentacion que mediante unos pulsadores, seleccione el voltaje de salida en la salida que elija y desconecte las demas, y a ser posible, que se alimente del mismo voltaje de salida que oscilara entre 5 y 12 voltios.
