Leds intermitentes
BBP
Asunto: Leds intermitentes MensajePublicado: 02 Nov, 2011 - 12:00
Hola,
me gustaría hacerme un simple circuito para que me parpedeen dos leds rojos.
El circuito que he encotrado es este:
http://talkingelectronics.com/FreeProje ... age16.html
Alimentación 9 V, Resistencia: 470 ohm
Lo mismo con otros transistores:
http://www.josepino.com/light/led-flasher-circuits1
Alimentación 3 - 9 V, Resistencia: 470 ohm
Otra vez, lo mismo
http://simpleelectronic.com/2010/06/14/ ... t-diagram/
Alimentación 3 V, Resistencia: 330 ohm
La duda que tengo es la resistencia que limita I en la LED.
¿Porque en el esquema del segundo link (alim: 3-9 V) la R sigue siendo r: 470 ohm?
¿No debería cambiar?
Se calcular la resistencia para limitar I en una LED (diodo conectado directamente a una batería), pero en este caso no entiendo como influye el T (supongo una caida de tensión) y el condensador.
¿Que resistencia debería poner si lo voy a alimentar con tres pilas NiMh?
Saludos y gracias,
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 07 Nov, 2011 - 12:30
Hola BBP, las resistencias de colector de los distintos circuitos dependen de la tensión de alimentación y de la corriente que el diseñador ha querido poner, así, cuando en el segundo circuito mantiene los 470 ohmios es porque la tensión del circuito puede llegar a los 9V. Si se alimenta a 3V lo único que pasa es que al pasar menos corriente por el led, alumbrará un poco menos. Para lo que tu quieres hacer, tres pilas de NiMh en serie dan entre 3,6V nominales hasta unos 4,14 cargadas. Para una corriente de 20mA aprox. las resistencias posibles son entre 180 y 220 ohmios como valores comerciales. Si pones la de 220 ohmios y las baterias estan en 3,6V la corriente será de 16mA y con baterías cargadas, unos 18,8 mA. Con la R de 180 ohmios, las corrientes son un poquito mayores.
La caida de tensión en el transistor es pequeña pues se supone que trabajan en saturación (0,1 a 0,3v aprox) Un saludo
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 07 Nov, 2011 - 12:44
Hola, un pequeño lapsus .......
En el cálculo no he descontado la cdt del diodo que supongo será de los "normales" de 2V aprox. por lo que la resistencia para tu proyecto podría ser menor, es decir de 100 ohmios aprox. (4V-2V)/0,02A=100 ohmios.
Un saludo y mis disculpas (estoy dormido ...)
BBP
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2011 - 03:52
Hola Manu,
Gracias por tu explicación.
Saludos,
BBP
