soldadora para generador
fabianbsd
Asunto: soldadora para generador MensajePublicado: 03 Abr, 2015 - 12:30
amigos,tengo una consulta tecnica, aver quien puede ayudarme: tengo un generador hyundai con las siguientes caracteristicas. 2,2 kva, monofasica,regulador de voltage AVR, 11 A, 50 hz. y quiero comprarme una soldadora pequeña indura con las siguietes caract, 220/1face, con IGTB, DE 20-100 A,frecuencia de 50-60 hz
fabianbsd
Asunto: RE: soldadora para generador MensajePublicado: 03 Abr, 2015 - 12:33
serian compatibles el generador con la soldadora?
Asunto:  MensajePublicado: 15 Abr, 2015 - 04:33
hombre... por si acaso nolo pases de 50a, 100, no sabria decirte. pero creo que aguantaria el generador. porlodemas no es mal soldador si el generador es el que tienes pues na es lo que hay. pero si deveria tirarte a 70-100A se achicara el generador y posiblemente se queme si lo fuerzas muy de seguido aun asi los equipos esos de soldar seguro que paras si decae el voltage de entrada cosa que no creo te guste nada por que sete quedara pegado el electrodo..
pensaste en usas semiautomatica, consumen algo menos de corriente y quedan mejor las soldaruras (aunque depende para que vayas a usarlo
