| Asunto: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 01 Feb, 2005 - 11:39 |
| Hola.
En el circuito con este nombre que teneis en la pagina (Detector de proximidad por infrarrojos) no comprendo como va, es decir, va como en las peliculas q cuando alguien interrumpe el haz de luz se activa o no es necesario que haya nada al otro extremo emitiendole o reflejandole?
Luego lo que se dice al final de sustiruir el led por el optoacoplador... es que no se como funciona un optoacoplador, si m explicais porfavor...
Muchas gracias. |
| Asunto: RE: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 02 Feb, 2005 - 07:40 |
Moderador del foro
| Hola.
El circuito consta de un emisor y de un fotoreceptor. El emisor lanza una rafaga de señales que rebotan contra el objeto y son recogidas por el receptor. Si este haz se corta por cualquier motivo se activa el diodo LED.
Si este diodo Led es substituido por un Optoacoplador podras activar una carga o cualquier otro circuito a traves de los contactos del optoacoplador.
Un optoacoplador es muy similar a un rele, con la diferencia de que en lugar de una bobina y elementos mecanicos, estos son sustituidos por elementos opticos y transistores integrados. Son muchos mas pequeños (del tamaño de un integrado de 8 pin generalmente) y pueden ser activados con tensiones mas pequeñas que un rele.
Por cierto, si el objeto donde contra la que se va a reflejar el haz luminico es muy opaco, siempre puedes utilizar un espejo reflector para mejorar.
Un saludo |
_________________ Todo sobre Television Digital | |
| Asunto: Re: RE: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 02 Feb, 2005 - 11:30 |
| francisco escribió: Hola.
Un saludo
Osea que me aclare yo, si el foto receptor esta en el circuito, hay q colocar algun espejito xa q refleje la rafaga? kiero decir, el infrarojo tiene q estar siempre volviendo al receptor?
Lo que ya me ha desconcertado es lo del espejo reflector que me dice, donde se coloca? para que?
Lo del optoacoplador es muy buena idea porque a este circuito querria añadirle otro mas adelante
Muchas gracias. |
| Asunto: optoacoplador Publicado: 02 Feb, 2005 - 11:37 |
| Estoy pensando yo, al diodo que luciria le llega una tension, si lo sustituimos por un optoacoplador, a este le entra una tension y sale otra tension no? entonces que ventaja tiene? si casi sale mas economico conectarlo directamente al nuevo circuito sin el opto no?
Un saludo y gracias. |
| Asunto: RE: Re: RE: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 02 Feb, 2005 - 11:38 |
Moderador del foro
| en principio no hace falta el reflector, aunque si la superficie sobre la que quieres hacer rebotar la rafaga es "muy opaca" o esta muy lejos si que lo tendrias que colocar, sobre la superficie en la que quieres que rebote la rafaga de señales.
Otra posibilidad es que extraigas el emisor y lo coloques enfrente del receptor a modo de barrera,para que actue cuando cortes el haz. |
| Asunto: Re: RE: Re: RE: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 02 Feb, 2005 - 11:41 |
| francisco escribió: en principio no hace falta el reflector, aunque si la superficie sobre la que quieres hacer rebotar la rafaga es "muy opaca" o esta muy lejos si que lo tendrias que colocar, sobre la superficie en la que quieres que rebote la rafaga de señales.
Como superficie muy opaca se podria entender una pared muy rugosa blanca a 2 metros? |
| Asunto: Re: RE: Re: RE: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 02 Feb, 2005 - 11:49 |
| Trancos_anduril escribió: francisco escribió: en principio no hace falta el reflector, aunque si la superficie sobre la que quieres hacer rebotar la rafaga es "muy opaca" o esta muy lejos si que lo tendrias que colocar, sobre la superficie en la que quieres que rebote la rafaga de señales.
Digo eso de la pared porque es la superficie donde rebotaria, y si alguien pasa por medio pues...
Lo del optoacoplador funciona como un activador o desactivador de un interruptor de otro circuito? osea como si éste fuera el dedo q pulsa el interruptor?
Muchas gracias. |
| Asunto: RE: Re: RE: Re: RE: Detector de proximidad por infrarrojos Publicado: 03 Feb, 2005 - 02:30 |
| Otra cosa, el emisor de infrarojos se podria sustituir por un puntero laser de estos que venden en las tiendas? funcionaria del mismo modo kitando esa parte del circuito no? |
